3.8.2015, 19:30
#108307
Не могу найти электрическую схему на vw transporter t5, климат контроля. Если у кого есть, поделитесь пожалуста. 2005 год, кузов 7HZ, TD 2.5 128лс. VW2ZZZ7HZ6H032559, климат автоматический. Схемы что я нашел в elsa и автодата не подходят. Там указано что на блоке климата на разъеме С 16 пин должен быть зелено-черный это управление реле муфты компрессора, но на этом пине провод фиолетовый, так же по схеме под АКБ реле номер 6 это муфта АС, но по факту это главное реле или что то типа того. На самом компрессоре провода черный и коричнего белый, что тоже расходится с имеющейся схемой. Если у кого есть правильная схема, пожалуйста поделитесь.
12.8.2015, 14:36
#108714
Еще срезает шлицы на валу, ломает вал гидроусилителя, срезает демпфер, и очень что странно через час после заправки, вчера мультивен плохо холодил кондей поехал дозаправить, приехал ко мне после заправки вообще перестал работать итог снял я компрессор и выкинул, шлиц на валу срезало внутри все в хлам ремонту не подлежит!
16.8.2015, 11:07
#108811
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
Еще срезает шлицы на валу, ломает вал гидроусилителя, срезает демпфер, и очень что странно через час после заправки, вчера мультивен плохо холодил кондей поехал дозаправить, приехал ко мне после заправки вообще перестал работать итог снял я компрессор и выкинул, шлиц на валу срезало внутри все в хлам ремонту не подлежит! возросла нагрузка на компрессор, соответственно и на муфту, вот и рвануло. |
16.8.2015, 11:29
#108812
Вы о чем господа, я вам выложил офф док на муфту и на возможность замены, остальное провода
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 15:53 |
