12.5.2017, 10:03
#245864
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
VW Passat B6 2006Y SRS - 3C0909605F с 25640 внутри. Приехал авто с ошибкой 0003 (внутренняя неисправность блока. Ошибка 0003 ушла после чистки дампа, но ЭБУ не реагирует на отключение пиропатронов и датчиков. В блоке постоянные ошибки (на скрине) - после удаления появляются вновь. Что характерно - после заливки чужого, чистого (провереного) дампа ошибки в блоке не меняются и новых не добавляется, хотя казалось бы ВИН чужой. Вопрос - хана блоку (драйверу) и какова статистика "вылета" этих блоков ?
12.5.2017, 10:48
#245867
чищен правильно, не раз делал по этой схеме, но таких проблем небыло. скорей всего блок под замену...
12.5.2017, 10:55
#245868
На столе ошибки те же(( Похоже блок в топку.((
12.5.2017, 10:57
#245869
На столе ошибки те же(( Похоже блок в топку.(( а с крашем реагирует на пиропатроны? |
12.5.2017, 10:59
#245870
С крашем висит 0003 внутренняя ошибка блока, соответственно не реагирует вообще не на что.
Сегодня, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 18.4.2024, 15:21 |
