14.1.2016, 16:18
#117226
может что подскажет как на каене 2014 года запускать дистанционно ебешпехер? пытался прикрутить к нему автофон, не момогло, управляется штатным каном.
25.4.2016, 22:03
#225860
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 8 раз |
посмотрите в сторону тэк электроникс
26.4.2016, 8:07
#225875
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Думаю Pandora должна справиться!
30.4.2016, 14:10
#226216
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
Цитата посмотрите в сторону тэк электроникс непонятно что из их продукции вы имеете ввиду если послушать кан то с задачей справяться и другие приборы Цитата Думаю Pandora должна справиться! очень размытый ответ, хотелось бы послушать если у вас есть опыт как данный девайс может справиться? может что подскажет как на каене 2014 года запускать дистанционно ебешпехер? пытался прикрутить к нему автофон, не момогло, управляется штатным каном. думаю на данном котле главное это наличие борта на кане, тоесть на столе будут сложности а на авто не должно быть, у вас случаем нет схемы подключения этого котла? это помоглоб разобраться, нужно посмотреть диагностика там проходит по кан или по кл и наверняка там есть wbus шина по которой и можно реализовать запуск, сам лично с такими не сталкивался но тож интересно разобраться, если можете нужно фото разьема на котле или на хвосте от котла желательно оба, фото стикера с номером котла, и найтиб схему родную от авто Отредактированно R2DCJ - 30.4.2016, 14:17
29.8.2018, 13:11
#262567
есть рабочее решение! в личку
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 14:21 |
