10.10.2016, 14:35
#234687
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Всем привет, приобрел софт
Professional DPF \ FAP - EGR - FLAP Remuver 2016 Хочу проверить рабочий или нет. Первые 5 кто попросить удалить DPF или EGR сделаю бесплатно, потом не буду делать, просто нужно проверить софт. Участвуют только Real User и выше, доверяю им пока в этом вопросе, спасибо заранее Видос по софту Прикрепленные файлы
19.12.2017, 17:19
#254515
Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
в том и дело, если флэшер не считает контрольку то дамп битый хоть и размер одинаковый, и то что залил он фуфло получается! Щас тестил на sid206, после вырезания сбой идет, нужно контрольку править но нечем... кто подскажет как правят уже готовый фаил ? А что за сбой ? чем пишите ? присылайте поправим кс и посмотрим ))) как все заработает. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
19.12.2017, 18:50
#254520
А что за сбой ? чем пишите ? присылайте поправим кс и посмотрим ))) как все заработает. Есть ктаг,котлета,elmconfig делаю elmconfig Слепленый с дух частей отлично встает на авто - [attachment=49869:PCM_ORI.zip] Стоит вырезать DPF проблемка из за КС - [attachment=49870:SID206_8V41AH-DPF.zip] После заливки потеря связи,ошибки-дело в кс ,не в чем другом я так думаю -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
19.12.2017, 18:54
#254521
Есть ктаг,котлета,elmconfig делаю elmconfig Слепленый с дух частей отлично встает на авто - «Вложение zip» Стоит вырезать DPF проблемка из за КС - «Вложение zip» После заливки потеря связи,ошибки-дело в кс ,не в чем другом я так думаю Снимайте все разъемы с датчиков , температурники и диф. Смотрите коды ошибок. Ваша поделка сейчас заведется. Но решение кривое. Прикрепленные файлы
Отредактированно volkov - 19.12.2017, 19:01
19.12.2017, 19:07
#254522
Снимайте все разъемы с датчиков , температурники и диф. Смотрите коды ошибок. Ваша поделка сейчас заведется. Но решение кривое. Низкий поклон от меня ! Но что значит решение кривое ? вроде как оно должно быть одним и правильным ! Ну и суть процесса решения подсчета кс или пинок в направлении куда копать можете дать ? в долгу постараюсь не остатся -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
19.12.2017, 20:22
#254523
в том и дело, если флэшер не считает контрольку то дамп битый хоть и размер одинаковый, и то что залил он фуфло получается! В том то и дело, что не в контрольке дело! Оно и с контролькой фуфло! Тут даже спор не уместен! вроде как оно должно быть одним и правильным ! А это кто тебе сказал?! Каждый говорит что у него единственная и правильная..., при этом сравнивая все решения разные... Отредактированно danis11 - 19.12.2017, 20:26
20.12.2017, 8:40
#254537
Низкий поклон от меня ! Но что значит решение кривое ? вроде как оно должно быть одним и правильным ! Ну и суть процесса решения подсчета кс или пинок в направлении куда копать можете дать ? в долгу постараюсь не остатся Давайте по сути , сотни блоков, тысячи версий ПО, куча различных загрузчиков, да же самые именитые программы в которых софт добавляется в ручном режиме постоянно ошибаются, не говоря уже о подобных ломаных. Подобные решения могут служить как пособие для людей глубоко разбирающихся в калибровках не больше не меньше. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
20.12.2017, 19:02
#254560
Давайте по сути , сотни блоков, тысячи версий ПО, куча различных загрузчиков, да же самые именитые программы в которых софт добавляется в ручном режиме постоянно ошибаются, не говоря уже о подобных ломаных. Подобные решения могут служить как пособие для людей глубоко разбирающихся в калибровках не больше не меньше. Я вас понял! но я не интнресуюсь самим процессом прошивки... мне интересен процесс изменения кс у файла на выходе после правки -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
22.12.2017, 23:16
#254719
Смотрите коды ошибок. Ваша поделка сейчас заведется. Но решение кривое. Не завелась! Вылезли ошибки по АБС и 1900-20 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
23.12.2017, 15:24
#254734
Не завелась! Вылезли ошибки по АБС и 1900-20 Вот видите уже дело и не в CS. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
23.12.2017, 18:56
#254742
Вот видите уже дело и не в CS. Да Вы правы! Разобрался вот правильный сток [attachment=49935:VIN_Ford_Kuga_20...B0000000.bin] , как я понял SID206 выпускался в разном аппаратном (hw) и программном исполнении (sw) мой сток это CAFR1B00FR1B000_10222915AA, сразу не понял так как авто меняли эбу в 2013 году, и поиски информации о нем меня сбили столку! На данной прошивке авто заводится но лочится на втором запуске из за ошибки dpf по высокому напряжению Так вот вырезав ей egr+dpf я не уверен что будет запуск без кс! каким макаром его меняют пока загадка -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
24.1.2018, 13:39
#255976
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Mercedes Sprinter 906 EDC16CP31 очистил EGR удачно. KESS 2 контрольку сам посчитал
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 1:54 |
