А.З.-1 (доработка) или просто моталка ., Самая миниатюрная моталка , меньше не видел .
 LEGS
сообщение 1.6.2018, 3:04
Сообщение #260997
Спасибо сказали: 22 раза
Принцып работы позаимствован у Аварийного Зажигания ВАЗ . С учетом тех. условий заказчика размеры моталки не превышают всем известный КТ315 . Работает практически на любых авто , берущих сигнал о скорости с датчика Холла . Подключать возможно не всеми 3мя проводами (+, - , упр.) , но и 2мя , масса и управляющий . Во втором случае скорость намотки без подбора элементов снижается в 3 раза .
Прикрепленный файл  P1130029.jpg ( 88.37 kB )
Отредактированно LEGS - 1.6.2018, 3:21
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
Ответов (1 - 12)
сообщение 1.6.2018, 4:15
Сообщение #260998
Спасибо сказали: 2026 раз
Шутник :) За творчество 5, а за реализацию "у." :)) Ну что значит меньше не видел)) тут в 20 раз меньше на PIC10F200 в корпусе SOT-23-6 давно уже сделано и не только для прямоугольников. Другое дело, что у тебя просто процик с пинами, который без обвязки мало что может. Без обвязки питания (кренка, стабилизатор, диод, конденсатор) такой подход ненадежен и малоприменим. Конечно не спорю, как отдельное устройство генератор импульсов может сгодится, но такой подход к делу сомнителен. А стоит чутка расширить функциональность или сделать понадежнее схемку, так размеры устройства хочешь не хочешь сразу подрастут в несколько крат.
Впрочем не гонись за микро размерами, жертвуя в схеме полезными элементами, да и клиентам такой минимализм тоже не нужен, как пояснишь им, так и будет :)) Твою задачу ребята лет 10 назад решали похожим способом, минимум деталей, масенький такой проводок в термоусадке. Было устройство и для ABS размером с 10 копеек. Сейчас нет смысла с этим ковыряться, уже никого не удивишь, а если хочется потренироваться и поиграться, рисуй нормальную схему/плату, продумывай железо, функции, возможность четкой настройки и визуального оповещения о выбранной настройке. Ну и т.д.
 LEGS
сообщение 1.6.2018, 10:38
Сообщение #261016
Критика вещь полезная . Все проще , для этого камня кренки или лмки не нужны , 15 вольт по даташиту . Если 555 назвать проциком , то я польщен :) . Девайс меньших размеров ...можно ссылку ? Чисто техническое любопытство ...
 qwert3433
сообщение 1.6.2018, 12:35
Сообщение #261020
Спасибо сказали: 43 раза
Лови https://ru.aliexpress.com/item/50Hz-6KHz-Pu...iceBeautifyAB=0 цену можно и меньше, при желании найти.
 LEGS
сообщение 1.6.2018, 14:05
Сообщение #261024
Не то . Интерес про PIC10Fxx в корпусе so , sot .23-223 озвученый Савелием , его применеие и возможности . Регулировка (настройка) - одноразовая , нехер клиенту туда лезть и чё-то крутить . Девайс по ссылке дороже моего в 24 раза , тяжелее в 30 раз , габаритнее в 12 раз ....ждать как обычно дней 30-40 . Моя сборка с настройкой занимает 15-20 мин. , доноров на смд рез. и конд. хватает (старые материнки , магнитолы , TV ....) . 555 брал оптом , в блистерах . НО !!! самое важное - это габариты во время монтажа .
сообщение 1.6.2018, 14:19
Сообщение #261025
LEGS, ну проциками у меня все называется, да и ты не указывал название используемых элементов :) То, что у тебя на 555 элементе сделано, это ясно по трем причинам:
1. На датчик холла идет 12V, а обычный процы, это 3.3 или 5 вольт, но 555 элемент допускает питание до 16 вольт.
2. В схеме нет стабилизатора.
3. Регулировка скорости обвязкой.
Тем не менее даже для 555 элемента очень рекомендуется кренка и 6 вольтовая, ибо нет-нет, а спалится твоя схема. На 555 проще, но менее надежнее и менее функциональнее.
сообщение 1.6.2018, 14:41
Сообщение #261027
Так это я сам для себя делал лет 5 назад, фотки сделать не могу, я на даче, но все просто, у микрочипа покупаешь pickit3 и адаптер AC162059 для отладки под PIC10Fxx и вперед играться. Или универсальный адаптер AC163020 купить но первый адаптер лучше, позволяет именно отлаживать софт через дебаг. В целом нужно и то и другое, ибо нужно и для отладки и для последующей записи прошивки в чипы обычным программатором.
Да ладно важно, чепуха это все. Главное, чтобы устройство работало. А что касается минимализма, так еще 10 лет назад чип прямо на плату панели приклеивал, оттуда-же и питание 5 вольт готовое и магнитом через геркон запускается. Снаруж ничего не видно и ни одного провода. При включении или машину толкать, чтобы сместить положение датчика холла и просто фишку под капотом снять на время работы. И все дела. Но сейчас это уже почти никому не нужно.
 jeny
сообщение 1.6.2018, 15:03
Сообщение #261032
Спасибо сказали: 84 раза
а мне понравилось , залить чинскими соплями еще для надежности , раньше паял на 561ла7 куча деталей , травить плату
сообщение 1.6.2018, 15:07
Сообщение #261033
Да в принципе никто и не говорит, что не понравилось, просто подход у всех разный, чутка бы понадежнее сделать, что гоняться за рамерами. Ну и перенимать опыт.. Я когда так делал без обвязки по питанию, так в месяц несколько штук менял по гарантии, вылетают эти 555 элементы из-за нестабильности сети в авто. Потом кренку поставил 6 вольт, она спасла, но не полностью, периодически выходной порт сгорал, пришлось транзистор вешать. И т.д. поэтому лучше, стабильнее и функциональнее делать на проце.
 LEGS
сообщение 2.6.2018, 17:34
Сообщение #261086
Постараюсь по возможности ответить на все реплики крайних постов.... 1 ) Надежность ...555 в корпусе DIP-8 , та что в А.З. ..рекламаций не было .,А.З. в маг. завозят редко и по малу ,...лепить моталки на транзисторах сверля платки становится влом (не царское это дело,пионерам в самый раз...шутка) . Давно зрела мысль сварганить что то по быстрому , минимум обвяза , и очень маленькими габаритами , пока клиент приехал и тепленький (пусть попьет кофе и выкурит пару сигарет , "за счет заведения"). DEBUG ______ слово ДЭБУГ или производное ДЭБАЖИТЬ , хотелось бы привыкнуть к чему то единообразному , "стандартному слэнгу" . 2 ) Фишку снимать , лезть под капот - не комильфо...клиентам рекомендую проехать пол метра вперед или назад и стрелка оживет.... 3 ) Супер точность (как в кварцевых часах ) не нужна , вполне допустима погрешность "хода" + - 15\20 % 4 ) Про адаптер (инфу) Сава спасибо ...ломал голову , как пяти-шестиножку шить четырьмя проводами не считая 2х питающих... Интересно мой PIC KIT-2 будет дружить с таким адаптером ? 5 ) Заливать чинскими соплями смысла нет ...низкотемпературный этот клей (палочки) , внутри корпуса возле проца точно будут сопли а может даже и попахивать (вонять) , перед сборкой надфиль в руки залысить микру , не забыв где нога 1 .
 jeny
сообщение 2.6.2018, 17:53
Сообщение #261088
температура плавления палочек около 150 градусов , вы хотите сказать что микросхема нагревается больше 100 градусов ?
 LEGS
сообщение 2.6.2018, 18:17
Сообщение #261089
Цитата (Saveliy @ 1 Jun 2018 - 14:41)  *
Ни хрена себе ценник у этой игрушки :((( (https://ru.aliexpress.com/item/ICD3-DV164035-The-programmer-simulator-debugger/32807138146.htm) . Эта баночка из под крема для обуви с шнурком и малюсеньким адаптером стоит как 15 PIC KIT-3 . Сава будь добр , пожалуйста , выложи фото своего комплекта для проциков-клопиков (sot-23) , ну очень распирает любопытство ....
 LEGS
сообщение 2.6.2018, 18:25
Сообщение #261090
Цитата (jeny @ 2 Jun 2018 - 17:53)  *
Случаи бывают разные..не так ли ? В Вашей практике пока такого не встречалось , наверно . Кулер на материнке , КПТ-8 , теплопроводные герметики , радиаторы вконце концов для чего применяют ?
Очистить краш
14.4.2024, 22:53
Посл. ответ от sergio
Кто подскажет
14.4.2024, 14:50
Посл. ответ от slalex
Старые магнитофоны
13.4.2024, 19:47
Посл. ответ от vit-kin
MC9S12DG256
13.4.2024, 7:41
Посл. ответ от Sergeii
12.4.2024, 23:04
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 16.4.2024, 7:39
