2.8.2009, 8:13
#21658
Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Направьте мысли плиз!!!!!!!!!!!
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
10.3.2011, 9:46
#52713
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
вот по твоим ошибкам.... краша в блоке нету., так что просто устраняй неисправности и три сканером ошибки...))) Привет хороший перевод - но это все я проверял - пойду прям с блока звонить спс. |
21.3.2018, 21:46
#258158
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Доброго времени!
Машина Тойота 200 2014 года. Висит ошибка B1856 . Подскажите кто сталкивался в каком направлении копать? Не могу понять ошибка по чему висит. Ланч пишет типа задняя левая. Но только что? Ремень задний левый проверял, подушку потолочную тоже, ремень водителя тоже проверял. |
21.3.2018, 21:57
#258160
Как я понял это задняя левая подушка.
А где она стоит? |
21.3.2018, 22:41
#258164
В спинке заднего сиденья например
Отредактированно smrodo - 21.3.2018, 22:44
10.7.2018, 7:00
#261751
Доброго времени суток пришла машина с ошибками по 4 подушкам b1846, b1841 это как по переводу то разорвана цепь второй ступени штор, разобрав стойку за задними дверями нашел провода без подушек поставил обманку ошибки по ним ушли. Но вот еще две ошибки b1831 и b1836 указывают тоже на боковые шторы как я понял на первую ступень не могу найти не где провода на подушки вроде все уже пересмотрел, там правда все в шумке может где заклеили или отрезали, может кто знает где стоит этот пирапатрон. Уже просто не знаю где разобрать. С подушками много не работал но два пирапатрон на шторах не встречал или я не правильно понимаю.
10.7.2018, 16:15
#261765
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 18 раз |
Ramzes4,у боковых подушек (штор). согласно AllData,в схеме существует два пиропатрона -передний и задний. Задний на потолке у задней стойки дверного проема ,а передний - средняя стойка(между дверями потолок)К сожалению другой информации не нашел.
Удачи. Отредактированно Elder - 10.7.2018, 16:18
10.7.2018, 16:20
#261766
Спасибо за информацию буду значит поднимать всю шумку и искать то там все запечатанно |
Сейчас: 25.4.2024, 9:48 |
