13.8.2017, 17:26
#249262
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане.
Прошу снова помощи. Привезли Ниссан Кашкай, 2008 года. Дизель Со слов клиента авто заглохло на ходу. При попытке старта, авто заводится и тутже глохнет. Так же со слов клиента. Ему удаляли ПДФ и ЕГР пару лет назад. Два года машинка отбегала и заглохла. Блок ЭБУ был вскрыт и закрыт просто крышкой, без герметика, но окислений я ни где не нашел. При старте напряжение на форсунки подается, но тут же пропадает, до новой попытки старта. Считав ошибки увидел проблемы с блоком, купили донора по номеру, перелил я туда все данные Ктагом, но проблема не ушла. , Кто стальковался с такой проблемой, куда копать? Может иммо отключить? хотя ошибок по ИММО нет. Заранее благодарю. Прикрепленные файлы
13.8.2017, 17:42
#249264
Вторая ошибка (на твоём скрине) это скорее всего последствие ошибки "напряжение батареи". Надо все плюсы, минусы и зажигание проверять на моторнике.
13.8.2017, 18:17
#249265
Вторая ошибка (на твоём скрине) это скорее всего последствие ошибки "напряжение батареи". Надо все плюсы, минусы и зажигание проверять на моторнике. Спасибо большое. А у вас случайно нет схемы от блока.. ? что бы проверить.. :) EDC16CP33 |
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 18:23 |
