26.6.2017, 19:19
#247767
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Добрый вечер !
У меня вопрос к разработчику программы и к тем кто знает программу более досконально. Часто читаю такие посты когда объявляют,что щиток можно смотать через другую машину....У меня сейчас конкретный вопрос по Denso щиткам...То что Denso пятаки на всех Denso щитках одинаковые - это никто отрицать не будет. И вопрос назревает сам собой..Если скажем взять щитки с одинаковыми процессорами и одинаковыми Eeprom, то какова возможность испортить щиток если попытаться поработать с ним через машину с аналогичной парой? Или она просто не будет читаться? А если работать через машину у которой процессоры разные ,а Eeprom одинаковые? Т.е. если какие нибудь советы по таким эксперементам?! |
27.6.2017, 18:42
#247789
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Я так понимаю, что на панелях с тест2 вы ничем не рискуете при чтении. Если прочитаются FF или 00 - не судьба. Если что-то осмысленное, и определившийся пробег совпадает с тем, что на панели, то можно пробовать писать. Надо учитывать, что у денсо пробег не всегда одинаково хранится )
27.6.2017, 19:39
#247790
Я так понимаю, что на панелях с тест2 вы ничем не рискуете при чтении. Если прочитаются FF или 00 - не судьба. Если что-то осмысленное, и определившийся пробег совпадает с тем, что на панели, то можно пробовать писать. Надо учитывать, что у денсо пробег не всегда одинаково хранится ) Вот здесь Вы подняли интересный вопрос.Я его берег,на случай, если кто подведет под него...Допустим пробег прочитался не правильно, потому что на самом деле он в другом месте....И Вы видите пробег и видите,что он правильный,но в другом месте...Если его в ручную исправить и записать...Получится? Программа пишет весь Eeprom или переписывает область пробега,которую считает пробегом?! |
27.6.2017, 19:44
#247791
Вот здесь Вы подняли интересный вопрос.Я его берег,на случай, если кто подведет под него...Допустим пробег прочитался не правильно, потому что на самом деле он в другом месте....И Вы видите пробег и видите,что он правильный,но в другом месте...Если его в ручную исправить и записать...Получится? Программа пишет весь Eeprom или переписывает область пробега,которую считает пробегом?! по кнопке "запись пробега" пищется только область пробега, первые 30 байт для алгоритма денсо 10 и первые 110 байт для алгоритма денсо 50, по кнопке "запись еепром" пишется весь еепром. Отредактированно slalex - 27.6.2017, 19:53
27.6.2017, 19:49
#247792
Еще один момент, для панелей, где нет режима тест 2, работа идет по тест 1 (см подключение), в этом режиме алгоритм чтения одинаковый для всех панелей, записи тоже, но кроме области пробега, для записи области пробега нужны дополнительные команды, которые свои для каждой версии прошивки.
еще одна фишка заложена в программе, удобная для любителей экспериментировать, что-бы при выборе панелей не переключать каждый раз подключение через тест 1 или тест 2, можно использовать универсальный вариант подключения, DTR на тест 1 и DT2 на тест 2. Отредактированно slalex - 27.6.2017, 19:51
Сейчас: 25.4.2024, 6:53 |
