23.1.2010, 12:24
#31570
Смотришь не туда...
Команда=>Проверка установки Рекомендую пользоваться всегда при использовании клипсы. |
23.1.2010, 15:10
#31573
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
goga спасибо!!!
Вот час пробовал holtec 93с46 считать через прищепку. микра отпаяна. читает и пишет. но выходит ошибка 7 pin WP WP это что за пин вообще? для чего он?что то даташит никак не вкурю да и другую 93lc46 тоже пробовал ругается, но считывает и пишет Отредактированно candy888 - 23.1.2010, 15:17
23.1.2010, 16:36
#31575
но выходит ошибка 7 pin WP WP это что за пин вообще? для чего он?что то даташит никак не вкурю да и другую 93lc46 тоже пробовал ругается, но считывает и пишет Так и хочется послать в одно место , но знаю что не во всех даташитах об этом сказано. Это нога защита от записи! Блин, обяснять не буду, кури доку!!! Ругание на 6 и 7, частое явление в в этой серии, они там просто не используются. Зато если если найдешь на которую не будет ругаться, атмел например, то в ней эту защиту можно включить. |
23.1.2010, 18:29
#31579
Благодарю. Понятно стало!!!
8.5.2012, 1:05
#64795
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
сделал не одну панель омегой внутрисхемно, работает прекрасно даже без ISP адаптера , посто понижаешь питание и все кроме того имеются калькуляторы для омеги так что все ОК пока не подводила Так получается питание понижаем не омеговским програмным, а другим автономным способом? А если програмным омеговским, тогда напрашивается вопрос, для чего тогда нужен ASP адаптер? Отредактированно Aleks91 - 8.5.2012, 2:36
12.5.2012, 16:24
#64866
И ещё интересный прикол, считываем омегой через
asp, щит е39 35080 внутривенно, програмным модулем orange v1.25, считывается в лёт, но стоит перейти на програмный модуль omorange-spesial, ни в какую не хочет читаться . И интересное дело с тем же omorange-spesial, даже когда 35080 лежит хорошо закантаченная в постельке, начинаем делать проверку установки, пишет chip not detected, хотя всё прекрасно читается, и пишется, я про 35080 6. Отредактированно Aleks91 - 12.5.2012, 16:36
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 23:22 |
