24.9.2018, 14:34
#263224
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Машинка Skoda Fabia 2002, с датчиком скорости нуждается в установке подмотки. Визуально датчик скорости не увидел. Спрятали хорошо. Нужна или распиновка панели или просто пин с датчика скорости для подсоединения подмотки...Спасибо.
24.9.2018, 15:37
#263226
Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо сказали: 15 раз |
Кан на сколько мне не изменяет память, нет там аналога.
24.9.2018, 17:13
#263229
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
На правом разъёме провод: белый с голубой полоской сигнал ДС.
27.9.2018, 15:37
#263379
На правом разъёме провод Спасибо еще раз,только правый он или левый это вопрос спорный....Он левый если смотреть не панель сзади и правый если смотреть на панель со стороны водителя...Все сложилось просто великолепно....Еще раз спасибо! |
27.9.2018, 15:38
#263380
Кан на сколько мне не изменяет память, нет там аналога. Или память Вам изменила, или даже если там и есть кан, но сигнал на спидометр идет с аналогового датчика скорости... |
27.9.2018, 23:13
#263388
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Я товарищу таксометр подключал брал сигнал датчика скорости на разьеме магнитолы.
28.9.2018, 11:12
#263412
Цитата (Serg31 @ 27 Sep 2018 - 18:37) Отсоединил панель приборов и перед тобой висят два разъёма. Логично! На правом разъёме заветный проводок! |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 2:35 |
