25.6.2016, 22:19
#229382
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Всем привет!
Приехала Соната 2.7л 2005год выпуска, SIMk-43, АКПП, 2 лямбды, Ошибка P0032, до меня делали ее 3 мастера так и не разобрались, я в ней полазал увидел, что не совсем корректно в ней разбирались когда то. Так вот, питание 12вольт, на лямбду идет ( и сигнальный провод доходит до эбу), а управления подогревом нет с ЭБУ, схему не могу найти с какого пина идет управляющий сигнал по накалу. Мне тут с форума ребята дали схему но у меня управляющий сигнал идет с 1B, а реально он на 13B. Я не пойму либо кто то что то тут по переменял пины, либо схема не подходит. Есть ли у кого схемы на Тагаз Соната 2.7л (с Акпп, можно и без) чтобы понять это у меня тут налазали, либо схема не подходит, ту что друзья подкинули. И что еще странно, ладно нет нормального управления на лямбде по подогреву, так еще и сигнала нет, 0.429-0.433 скачет при любых оборотах и хх. Хочу вначале сделать подогрев, а потом понять может лямбда негожая. Или может кто знает, что если лямбда такая активность низкая, может и по подогреву кидается ошибка эта? есть мысли или схема? P.S ЭБУ до меня подкидывали с рабочего авто, все равно ничего не меняется. Это авто у моих друзей было в последний раз. Заранее спасибо. |
25.6.2016, 22:29
#229384
у меня управляющий сигнал идет с 1B, а реально он на 13B Так и есть, нагреватель лямбды первого банка это первый пин, а нагреватель первой лямбды второго банка это тринадцатый пин в том же разъёме. Я её недавно делал по схеме из митчела. |
26.6.2016, 12:45
#229401
Так и есть, нагреватель лямбды первого банка это первый пин, а нагреватель первой лямбды второго банка это тринадцатый пин в том же разъёме. Я её недавно делал по схеме из митчела. Видать кто то в схеме намутил что то, я прям от разъема ЭБУ до 1ДК прозвонил идет с 13 до Лямбды, придется пины переставить в разъеме. Видать там где то где не видно до меня перерезали провода или местами поменяли. Но если я не ошибаюсь, даже если нет подогрева то сигналы с ДК1 должны идти а их нет(Либо ДК Дохлый, либо сигнальные провода тоже намутили). Видать в этом вся проблема. А Вторая лямбда дает норм сигналы как и положено. Пойду пины перекину местами 13 и 1 гляну что да как, да и 1 пин гляну доходит ли до 2ой лямбды. P.S Кстати рылся у себя в базе данных и вот что нарыл SIMK43 я ранее чиповал и заодно фотки сделал, но он не 5ти пиновый, они что двух видов бывают? я прост мало сталкивался, что то и думал SIMK43 всегда один тип. Прикрепленные файлы
29.6.2016, 12:26
#229557
Сделал, обрыв провода на ДК1 был, (справа) и сам ДК заменили, все поехало, отдельно спасибо Aspir !!!
P.S + прошивка кривая залита была в ЭБУ не Е2 |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 6:28 |
