24.1.2019, 3:51
#267799
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 26 раз |
Японские Мазды разных моделей.
Радио одинаковое. Есть у меня несколько образцов Японских и аналогичных радио но уже для другого региона с FM 88-108 Мгц На плате микросхемы NEC 70F, Panasonic MN103 и ближайшая к антенному входу Panasonic MN66732 (100 ног) Есть интерес попробовать перезалить из одного радио в другое - чтобы понять меняются ли частоты прошивкой или/дополнительно еще и навесными контурами (последнее тогда неинтересно). Два вопроса: а) правильно ли предположить что за частоты отвечает MN66732 и б) чем его прочитать записать внутрисхемно? Отредактированно Valeri - 24.1.2019, 3:52
24.1.2019, 10:50
#267806
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Контура тоже микросхемами будете перематывать?
26.1.2019, 10:50
#267842
А что есть уже опыт именно с этими чипами?
У меня есть информация что Кларионы (в Ниссане) например перепрограммируются на нужные частоты без изменения навесных элементовСегодня еще с один спец подтвердил аналогичнй опыт с Тойотами и это обнадеживает. Софт и проггеры рекомендуемые для чипов Panasonic (но не конкретно тех которые стоят в устройстве) я нашел, по нужным чипам доков пока не нарыл. Пытаюсь сузить круг что именно брать или не брать вообще если есть проверенный отрицательный опыт. |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 14:08 |
