8.6.2014, 19:09
#84908
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Всем привет!
Не могу подключить автозапуск VW Touareg 2005 2,5 TD сигналка StarLine A94 кто поможет с точками подключения. Подключил по кан , центральный замок работает остался автозапуск. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
23.10.2018, 17:34
#264050
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
23.10.2018, 17:35
#264052
Заорет-это не объяснение!на что то конкретное должно было указать,а обойти что либо всегда можно. |
23.10.2018, 17:55
#264056
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
ночью Старлайн сам по себе заорет Ну сам по себе то врядли, должна быть причина, например датчики объема вкорячили или датчик удара ширпотреб, резистор регулировочный от температуры изменил сопротивление, а установщик настроил дачтик на грань срабатывания. А может датчик удара приклели не на кузов, а на проводку/жгут. Да мало ли что там. Орет-то из-за датчиков, а не сама по себе. |
20.11.2018, 8:44
#265172
Ну сам по себе то врядли, должна быть причина, например датчики объема вкорячили или датчик удара ширпотреб, резистор регулировочный от температуры изменил сопротивление, а установщик настроил дачтик на грань срабатывания. А может датчик удара приклели не на кузов, а на проводку/жгут. Да мало ли что там. Орет-то из-за датчиков, а не сама по себе. Всё может быть. Тут электроника всё-таки и сработать может, если есть какие-то глюки в мозгах. Если бы это было единожды, то я бы на хулиганью сослался. А когда частенько, то.... |
20.11.2018, 11:03
#265176
С таким же успехом можно пандору прикрутить,с аналогичным результатом. |
21.1.2019, 13:13
#267708
С таким же успехом можно пандору прикрутить,с аналогичным результатом. Прикрутить - это одно. А когда после пары лет исправной работы начинает сигналка визжать ни с того, ни с сего. То тут уже не от прикрученности, а от качественной сборки самой сигналки. |
21.1.2019, 17:56
#267716
А-94 продукт был изначально сырой ,пару раз сталкивался с проблемами при установке.
17.8.2020, 16:46
#280151
Сегодня, 16:00 Посл. ответ от zilibobaaa |
Сейчас: 25.4.2024, 17:39 |
