12.1.2019, 8:46
#267212
Fvdi 2018,пробовал jetta 6 2014 года,приборку отмотать назад,потухла и не вышла из сна,пока клему акумулятора не скинул. Дальше не стал рисковать..
12.1.2019, 8:47
#267213
По обд..
5.2.2019, 22:06
#268215
VW Golf6 2012 год не определяет автоматом приборку fvdi-2014.
24.7.2019, 21:29
#273169
На VAG в DSG коробках можно пробег обнулить?
24.7.2019, 21:33
#273170
знакомый говорил делает вид что обнуляет , по факту остается старый
24.7.2019, 23:32
#273173
Группа: Участник Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Я пробывал на шкоде Октавия А7 2014 года , дсг не смог осилить Fvdi 2018, он даже не подключился , пробег не определен был.
Отредактированно POLKOVNIK- - 24.7.2019, 23:34
15.10.2019, 22:42
#274513
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
FVDI 2018 китай ОКТАВИЯ А5 1.6 2012г ат Пробег вперед-назад ! ключи стер -записал те же ! по обд клонировал ключи сегодня -ниссан альмера 16 2007 кореец - фиат альбея 2008 - ключ от подъезда с мегамос 13 -поло 2015 г 1.6 с конект сделал клон ключа а вот одометр слишком долго заходил в безопасный режим и потухла панель ! после нескольких включений зажигания ожила делать не стал !Opel Zafira B 2008 г Пин код по Obd вытащить пробег не смог обрыв по кану в авто !сейчас с голодухи спешил и вместо сброса адаптации эбу Simtec 75 Opel Astra-H 2009 сделал сброс эбу оп ком не смог сделать ключи родные от другого авто получилось ! ради эксперимента FVDI сделал как родные так и другие ! хозяин авто был в шоке !
15.10.2019, 23:37
#274514
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
вперед-назад ! Если отредактировать сообщение и расставить где необходимо точки, запятые.. Далее исправить на заглавные буквы в начале предложений то появится больше правильного смысла. Возможно таджик со стройки напишет грамотней а вы из России и работаете с автоэлектроникой. Поло 2015 года бывают совсем разные. Старый кузов и новый.. Год 2015 а модель может быть 2016 года. Если не известен кузов то возможно хотя бы известен месяц выпуска или номер приборки. |
16.10.2019, 0:14
#274515
FVDI - обмен опытом, Обсуждение и отзывы ?! или критика правописания ? а по приборке поло после глюка ее она мне стала не интересна !
16.10.2019, 0:23
#274516
Обмен опытом а критика прибора.
Просто не понятно многое из-за правописания а остальное из-за неточностей.. |
17.10.2019, 10:55
#274561
К Опелю привязались б/у ключи ? Я правильно понял. Интересно так на всех опелях.
17.10.2019, 12:15
#274571
Привязались !
15.7.2020, 15:35
#279825
FVDI 2014 Full
VW Caddy 2004-2014 - алл кей лост, в панели пин, ключи, пробег, иммо дата - Ок VW Touran 2005 - при привязке ключа 21 версией увал дампа в панели, восстановил и положил ключ руками VW Golf 5 - VDO панели - ключи, пин, пробег, иммо дата - Ок VW Passat B5 - ключи и пробег ок VW Tiguan 2014 USA - добавил новый ключ и стер лишние - Ок VW Jetta 2012 USA - добавил новый ключ - Ок VW Golf 6 2010-2012 - алл кей лост, новый ключ, пробег - Ок Seat Altea 2009 - свап панели, пробег - Ок Seat Leon 2008 - свап панели, пробег - Oк Skoda Fabia 2002 - свап моторника - нет, делал вручную, пин из донора достал с помощью калькулятора FVDI по дампу |
20.5.2021, 17:34
#283057
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
Винда погнулась, переставил. Всё заработало кроме FVDI. Может подскажет кто, в чём беда. Дураком уже себя чувствую. ВСЁ переставил, ВСЁ работает кроме ЭТОГО.
Сорри. Починил. В свойства ком-порта надо было заглянуть. Прикрепленные файлы
Отредактированно Valera-02 - 20.5.2021, 17:41
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 2:49 |
