VW Touareg 2012, Как снять панель?
сообщение 27.3.2014, 14:54
Сообщение #80245
Спасибо сказали: 2057 раз
VW Taureg 2012, кто снимал панель приборов, как снять? Сложнее чем на Porshe Panamera 2010 года или Audi A6 2013? Я так понимаю, снимать нужно, без подготовки чипа по OBD не сделаешь.
1 из 2>»
 maxzzzz
сообщение 27.3.2014, 15:03
Сообщение #80246
Спасибо сказали: 4 раза
Съём не много гиморный выковыривай воздуховоды широкой лопаткой , а дальше сам всё поймёшь ;)
Отредактированно maxzzzz - 27.3.2014, 15:12
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 pavelSPB
сообщение 27.3.2014, 15:04
Сообщение #80247
Спасибо сказали: 24 раза
в личку кинул :izuchaem:
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
сообщение 27.3.2014, 15:06
Сообщение #80248
Начинаю вспоминать.., уже забыл напрочь, а в собственный архив залезть ума не хватило... Правда фоток маловато я сделал.
Прикрепленный файл  IMG_3330.jpg ( 199.59 kB )
Зато вот что нашел в своих заметках:
Панель 7P6920880P, SW: 0239 HW: H13
На 1 ноября 2012г DP3 не делает эту версию ни по OBDII ни через подготовку чипа.
Как сейчас обстоят дела с этим?
сообщение 27.3.2014, 15:10
Сообщение #80249
Да уж.. Вспомнил тут, как я потом в щитке шлейф криво установил, поставил щиток в машину и дымок пошел.... :a_aal:
Цитата(pavelSPB @ 27.3.2014, 16:04) *
в личку кинул
Спасибо, там тока нифига не понятно))
 maxzzzz
сообщение 27.3.2014, 15:13
Сообщение #80250
Аккуратнее надо батенька :)
сообщение 27.3.2014, 15:19
Сообщение #80253
И на старуху бывает проруха :a_aaf:
 pavelSPB
сообщение 27.3.2014, 15:30
Сообщение #80254
Для снятия приборного щитка необходимо демонтировать декоративную накладку вокруг
щитка (крепление на защелках) и выкрутить 2 самореза :icon_gutgehts:
сообщение 27.3.2014, 15:36
Сообщение #80256
Ну ща приедет точила, буду вспоминать, пару лет уже не ковырял их, ленился, а тут привязался чел, который транзитом едет и все тут, согласен на любое бабло, ну а раз согласен, то велком..
 liberty75
сообщение 27.3.2014, 15:40
Сообщение #80258
Спасибо сказали: 38 раз
Расскажи потом чем сделал.... У меня не получилось, но у меня нет ни энигмы ни дп3...
+7 917 906 5555
сообщение 27.3.2014, 15:49
Сообщение #80261
Да это я понял, но как демонтировать? Лобзиком, крестовой отверткой, топором? Куда пихать эту лопатку? Это знаешь как выглядит, нужно снять ручку двери, задача то ясна, а как это сделать, как подойти к этому, снимать обшивку, что мешает ее снять, или может достаточно обойтись торцевым винтиком и ручка в руках. Также и здесь, я понимаю, что ее нужно снять, только как)))
Я мало своих фоток сделал, обычно делаю фотки всего процесса, с чего начинал, чем закончил, включая фото всех защелок и скрытых элементов, а тут всего 4 фотки сделал почему-то.
Ок. Но почитай выше мое сообщение, есть панель, которая ничем не бралась на тот момент.
 Vasilich
сообщение 27.3.2014, 15:50
Сообщение #80262
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Савелий, перед снятием панели вычитай по ОБД криптокей этой панели и сохрани его, а потом уже на его базе делай преподготовку дампа к 0 пробегу, потом по ОБД выставляй нужный пробег, это как энигма, так и ДП3 умеют делать.
 pavelSPB
сообщение 27.3.2014, 15:53
Сообщение #80265
видимо потому что там все просто . начинать надо с диффузоров поддеваем край с лева и далее по кругу. :super_smilies_007:
сообщение 27.3.2014, 15:55
Сообщение #80266
Да, так и делал, этот файл потом запрашивается при подготовке чипа, но сцука был где-то разговор на форуме, что была проблема, ничего не брало определенную версию панели. У меня так и попадалось, например две сделал, третья ни в какую.
 liberty75
сообщение 27.3.2014, 16:36
Сообщение #80274
такая у меня была:
Прикрепленный файл  _____1.jpg ( 189.11 kB )
Прикрепленный файл  Touareg.jpg ( 127.93 kB )
+7 917 906 5555
сообщение 27.3.2014, 16:41
Сообщение #80275
Цитата(liberty75 @ 27.3.2014, 17:36) *
такая у меня была:
Вот эта и не делалась тогда ничем. Ну и как, тоже не сделал?
1 из 2>»
  Сейчас: 5.12.2025, 12:35
