17.4.2014, 17:59
#82271
Ford VCM + IDS
Автосканер дилерского класса, используется для полной диагностики автомобилей входящих в концерн FORD, Lincoln, MAZDA, Landrover (с 2005 г.в.), моделями Mercury с OBD2, и Jaguar. Производство Китай Перечень поддерживаемых моделей: * все модели концерна Ford * mercury, ford, lincoln 1996-2008 г.в. * все автомобили Jaguar с разъемом OBD2 * все автомобили Mazda с разъемом OBD2 * автомобили Landrover c 2005 г.в. Перечень функциональных возможностей: * ручное или автоматическое подключение к автомобилю * расшифровка и считывание диагностических кодов неисправностей из памяти контроллера * обнуление кодов неисправностей * вывод в цифровой форме параметров системы (до восьми любых параметров одновременно); * вывод в графическом виде параметров системы (до шести параметров одновременно); * специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.); * программирование контроллеров и исполнительных блоков; * запись в память массива тех параметров, которые соответствуют выбранному ездовому циклу; * стоп-кадр параметров, в том числе и в графическом виде * поддержка всевозможных сервисных процедур - прокачка систем ABS, корректировка одометра, сброс сервисных индикаторов и т.д. Комплект поставки: * Автосканер VCM * Кабель связи VCM и ПК (Ethernet USB adapter) * Диагностический кабель OBD-II 16-pin * Адаптер питания от сети 220В * Кейс * Установочные диски Требования к ПК: На ACER не ставится почему то. Лучше всего Lenovo B590, G580, G590 и т.д. * ОС под управлением windows XP (желательно), при чем не сборка. * Процессор не ниже Intel Pentium-III® 500МГц или аналогичного AMD; * Объем оперативной памяти не менее 256Мб; * Обьём свободного места на винчестере не менее 5Гб; * USB-порт Цена: 29900 рублей. Скачать Ford IDS V86, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Скачать JLR SDD V135, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Проверялось на windows XP professional 32 в стоке, установленную с нуля. Ноутбук Lenovo B590. Замечены глюки на ноутбуках ACER - не видит VCM. Установка производится строго на диск C. Не дружит с какими либо сторонними программами (land rover, mazda, разного рода антивирусниками и т.д.) и строго по инструкции readme. Иначе работоспособность не гарантирую. Если правильно поставить, то будет работать все 100%. Проверенно! JLR и Mazda добавлю в процессе. Отредактированно k-koloya - 18.12.2014, 20:49
13.3.2016, 14:57
#221949
Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Держи Ford «Вложение zip» Так не работает мой всм 2 с новыми версиями. -------------------- |
13.3.2016, 15:10
#221950
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1162 раза |
Так не работает мой всм 2 с новыми версиями. Я давал патч только для Mazda 98.05 |
14.3.2016, 21:08
#222095
Обсуждение Ford/Mazda IDS, а также файлы для загрузки в этой теме
16.3.2016, 12:34
#222339
что то я прошляпил софт для Ленд Ровера, где можно скачать народ?
16.3.2016, 12:52
#222341
28.3.2019, 12:46
#270342
Ciao, scrivo da questo, non ne sono sicuro, non ne sono sicuro, non lo sono lo stesso, puoi aiutarmi?
Grazie mille |
13.4.2021, 7:49
#282735
Подскажите пожалуйста, JLR_SDD_V135__SPA с кабелем Mangoose работает?
13.4.2021, 7:53
#282737
По идее должен. Хотя софт старый надо пробовать
13.4.2021, 9:56
#282743
А какая разница между ноль первой и пятнадцатой версиями? Скачал ноль первую, но там не все файлы. Почему? Дело в том, что купил Mangoose Pro у чина. Диск с JLR V158 не читается. С продавцом разговаривать бесполезно. Скачал несколько версий софта - JLR SDD V150 - V149 - V139 Пароли не работают. У меня Ленд Ровер Фрил2. Какая прога лучше для диагностики с Mangoos?
Отредактированно Сергей - 13.4.2021, 10:12
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 23.4.2024, 13:37 |
