15.5.2014, 14:31
#83365
Вобщем прикупил я тут эту замечательную вещь, USB проггер MiniPro TL866CS.
Как я раньше этого не сделал! По фоткам в сети и не поймешь в реале, какого размера проггер и как добротно он сделан. Одно расстроило, я не знал, что нужно было покупать версию TL866A, она имеет ISP разъем в отличии от TL866CS. Но учитывая его стоимость, это не беда, так и так для работы с флешками, последние все равно нужно выпаивать. Ну а будет желание, всегда можно поиграться с проггером и перепрошить его, если забить на официальный софт. Покупал я его в основном как альтернативу бипрогу, на случай отсутствия необходимых адаптеров в онном. Кручу я в руках этот проггер, и взгляд радуется, размером с пачку сигарет! За копеечную сумму замечательный проггер, в отличном корпусе и такого маленького размера, что тут же разлюбил UPA USB.. У упа никогда не было корпуса, но радовала своими размерами и удобством работы. Но отсутствие корпуса и отсутствие желания его ваять самому поубило любовь к упе. С Оранжем похожая ситуация, не был бы он таким совковым оковалком, я бы был рад держать его на столе, но такой подход к внешнему виду проггера, его размерам и качество сборки меня не устраивет, корпус которого у меня в добавок еще и замотан изолентой, т.к. на корпусе винтов нет (он был просто тупо склеен клеем от конструктора пластиковых самолетов), после вскрытия корпуса, нет желания его заклеивать обратно и пришлось корпус замотать изолетной. Замечу, я сейчас описываю не технические возможности проггеров, а их внешний вид. В нашем мире давно имеет место внешний облик, выбираем себе машину, технику, женщину, и т.д. в первую очередь по внешнему виду, а если "наш выбор" в дальнейшем совпадет и с ожидаемыми возможностями, это и есть вершина "блаженства". Вобщем мой вывод, очень классная штучка, стоящая обсуждений и имеющей право лежать под рукой на работе! Добавил фоток: Отредактированно Saveliy - 17.5.2014, 1:28
Администрация
Добавил фоток
4.1.2015, 13:02
#95926
на али 21 адаптер+клипса 5164р. TL866A а ткни носом пож, а то попадаються только 9-10 адаптеров -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.1.2015, 13:27
#95928
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
главное чтоб был комплект красных, на 48пин, а остальное что пин ту пин стоит копеики и от других прогеров подойдет
23.9.2018, 3:24
#263187
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Темка немного заржавевшая, но я хотел добавить кое-что. Недавно была нужда прочитать один NAND-Flash chip который не читается данным проггером. К своему удивлению обнаружил что вышла обновлённая версия которая называется TL866II Plus. Делает всё то же самое, но поддерживает значительно большее количество чипов, плюс имеет расширенный ассортимент адаптеров. Прикупил себе, теперь лежат два на пару, как гусь с гагарой... Очень рекомендую присмотреться к нему.
18.11.2020, 21:33
#280930
а вот тут аккуратно, тоже поставил плюс и чуть не натворил беды. читает она некоторые флешки абы как. в итоге использую старый софт дальше.
19.11.2020, 17:04
#280947
tankekm, Вы поставили плюсовой софт на старый проггер, или купили обновлённую версию программатора? Может обновлённый софт не подходит к старой ревизии железа?
Сейчас: 25.4.2024, 10:17 |
