22.5.2014, 14:25
#83854
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день. Взял даный программатор для 29F...
Прочиталось отлично, сравнение прошло. Не могу записать...... В чем может быть коссяк? |
22.5.2014, 18:12
#83887
Все пропаял, все проверил. Итог тот же. Начинаешь писать процентов 10-15 записывает и останавливается.... Обновленный софт не помог? |
22.5.2014, 18:24
#83889
Неа. Но версия 6 намного приятнее )))) Причем всегда останавливается на разных адресах |
22.5.2014, 18:29
#83891
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 6 раз |
Проверка ID должна быть обязательно включена. Если ругается - 1. чистить ноги у флешки( помогает 90% случаев) 2. Пробовать как уже писали - другого производителя, другие буквы после 800(400).
22.5.2014, 18:54
#83893
Проверка ID должна быть обязательно включена. Если ругается - 1. чистить ноги у флешки( помогает 90% случаев) 2. Пробовать как уже писали - другого производителя, другие буквы после 800(400). Контакты все зачистил еще раз, попоробывал все микросхемы, результат тот же..... |
22.5.2014, 18:54
#83894
Я тоже склоняюсь к плохому контакту, грязь от канифоли на лапках и самом адаптере, волосок невидимый прилип и т.д., такое часто бывает в других корпусах и даже с обычной еепром, у которой на вид все идеально, но пинтестер постоянно ругается то на одну ногу, то на другую, и пока пилочкой не пройдешься, толку не будет.. Промой ноги спиртиком и почисти пилочкой лапки аккуратно.
22.5.2014, 18:55
#83895
Контакты все зачистил еще раз, попоробывал все микросхемы, результат тот же..... Тогда еще раз путь ко мне для теста, заодно адаптер заберешь |
22.5.2014, 19:04
#83896
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
У меня пишет, 29F400, промыть хорошенько и в адапторе потыркать, пока айди правильный не будит.
22.5.2014, 19:18
#83899
У меня пишет, 29F400, промыть хорошенько и в адапторе потыркать, пока айди правильный не будит. Так в том то и дело что ID определяется всегда |
22.5.2014, 19:23
#83900
focusnik,
ID определяетсявсегда одно так прога ругается или нет? изза грязных ног именно так и будет, будет всегда одно, но не то что надо |
22.5.2014, 22:57
#83906
Так в том то и дело что ID определяется всегда Вобщем я нашел флеху AM29F400BT, считал, стер, проверил на чистоту, записал исправленный дамп с автоматической верификацией, и повторно вручную сделал верификацию. Все прошло на ура с пол пинка. Одно не нравится, в данной проге не могу перевернуть байты, файл в софте программатора показывается в SWAP, а в WinHex нормально. В софте проггера не нашел функции, которая выставляет вид просмотра и переворачивает байты. Но считалось и записалось на ура за 5 сек. Так что у тебя три проблемы, или косяк с проггером, или с ноутом, или у тебя сама микросхема загублена, вылетели порты на запись от экспериментов с другим проггером, но ты говоришь, у тебя тоже самое с другой флешкой, так что для проверки приезжай ко мне или к продавцу. |
22.5.2014, 23:17
#83908
И еще, focusnik, запусти в программаторе проверку Self-Check, освободи гнездо 40pin и нажми кнопку Test.
А здесь лежит последний софт и история версий. |
22.5.2014, 23:57
#83911
И еще, focusnik, запусти в программаторе проверку Self-Check, освободи гнездо 40pin и нажми кнопку Test. А здесь лежит последний софт и история версий. Только что установил на другой ноут. Все тоже самое. По контактам, я взял из комплекта переходник под пайку для 100% надежности. Я склоняяюсь к косяку в программаторе!!!! Будем проверять)))) |
23.5.2014, 0:08
#83913
Только что установил на другой ноут. Все тоже самое. По контактам, я взял из. Комплекта переходник под пайку для 100% надежности. Я склоняяюсь к косяку в программаторе!!!! Будем проверять)))) Легко! А Self-Check запустил? |
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 6:29 |
