#87627
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Всем привет! Вопрос, как запараллелить три фазы 220 вольт? В дом приходит 380 вольт, и нагрузку приходится перераспределять, задача "склеить" три фазы в одну. Реально такое?
#87649
Смешать не получится - как генератор попадет фаза в фазу?, в промышленных условиях смешивают сложной электргникой, т е напруга выпрямляется и тиристорами широтно-импульсным способом подпитывают сеть в нужные моменты нужной формой синусоиды. Тогда надо изучить "смесители" для генераторов, там то получается и главное, там фазы вообще не синхронно работают на входе смесителя. И устройства вполне доступны по цене. |
#87652
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
дело в том что фазы не соединить вместе, при трех фазном вводе берется земля и нагрузка, распределяется по фазам, получаем 220в ,НО! между фазами будет 380в,например трехфазный мотор 380в включается между тремя фазами без ноля(мотор соединение обмоток треугольником )будет супер фейерверк!
делаем так ,одну фазу и ноль на ту нагрузку которую должен питать генератор 220в,например свет и розетки,делаем автомат переключения на простом пускателе на этой фазе,но после счетчика, так как с генератора учет энергии не нужен,что бы счетчик не крутился при работе генератора, при 220в от сети пускатель постоянно притянут и подключено напряжение к цепи,при отключении света он отпускается и подключает цепь генератора к нагрузке,остается его только завести, при появлении электроэнергии из сети,пускатель снова притянется и отключит генератор но подключит сеть,остальные фазы разводим на более мощную нагрузку, но не нужную для питания от генератора(электроплиты ,сварочный аппарат,кондишен) трехфазные сети в основном имеют одинаковую нагрузочную способность по фазам,так как провода по которым они подводятся в основном одинакового сечения,при потреблении 220в перекосы фаз неактуальны,главное хороший ноль! ТАкже, если есть трехфазные нагрузки,есть специальные устройства следящие за работой трех фаз,если одна пропала потребитель сразу отключается несколько секунд, а так фазы, отдельно, можно грузить на 220в без проблем разными нагрузками на 220в,главное что бы мощности фазы хватало для потребителя на ней Отредактированно puss5 - 30.7.2014, 20:01
#87665
![]() Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Все намного проще.
Отредактированно perec3 - 30.7.2014, 21:45
#87666
а так фазы, отдельно, можно грузить на 220в без проблем разными нагрузками на 220в,главное что бы мощности фазы хватало для потребителя на ней В том то и дело, что предохранительный автомат на 10 ампер, это 2 кВт на линию, и хоть утрюкайся, не хватает на аппаратуру. Поэтому вопрос серьезный по склейке мощности, т.е. три фазы в одну. Сейчас стоит тройной автомат 10 ампер, я ставил на 40, но эти прохиндеи из управляющей компании его сняли и снова воткнули на десять ампер. Мол на участок выделено всего 6 кВт. Этого мало! Еще бы ничего, если фаза одна, перекрутился бы, но половинить нагрузку нереально и результаты неутешительные. Я через свои внутренние автоматы распределю как мне нужно, через автоматы и пускатели, но вход в дом по два килловатта на линию это бред, и это при том, что еще нет отопления дома. |
#87667
Все намного проще. Немного не понял смысла... У меня куплен блок автоматики к генератору, там все это уже есть. |
#87668
Счетчик 3-х фазный? Вот фотка |
#87669
Ребятки, вопрос пошел немного в другое русло. Вопрос не в том, как подключить генератор к трем фазам, это я их смело запараллелю, отключив основное напряжение. Вопрос в том, как запараллелить входящие три фазы в дом от основной сети.
#87670
![]() Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Сейчас стоит тройной автомат 10 ампер, я ставил на 40, но эти прохиндеи из управляющей компании его сняли и снова воткнули на десять ампер.... у меня по бумагам 6KW, овтомат стаял с маркировкой C13, я взял автомат C32, ножом снял маркировку, принтером на пленке отпринтил C13 и заклеил. вот как вигледит счяс: есть ещё вариянт контакты с автомата 40ампер перекинуть в корпус автомата 10 ампер и проблема решена. |
#87671
Автомат 10А- это плохо, сварочный аппарат в пролете.
Мне за бутылку поставили какой я хотел. В моей картинке ошибка, две линии не дорисованы. |
#87673
у меня по бумагам 6KW, овтомат стаял с маркировкой C13, я взял автомат C32, ножом снял маркировку, принтером на пленке отпринтил C13 и заклеил. вот как вигледит счяс: «Вложение jpg» есть ещё вариянт контакты с автомата 40ампер перекинуть в корпус автомата 10 ампер и проблема решена. Вот это уже решение! Одна идея есть отличная! ![]() Автомат 10А- это плохо, сварочный аппарат в пролете. Мне за бутылку поставили какой я хотел. Я сейчас и без бутылки поставлю, но потом все равно снимут, месяц, два, три)) |
#87682
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Я практически не пробовал и не видел таких установок, но чисто теоретически сложить три фазы в одну - надо сдвинуть их - одну на 120, другую на 240 градусов. Но... хз как это сделать...
Наверное , как кто-то упомянул выше, нужно устройство, которое выпрямит все три фазы и потом преобразователем сформирует одну фазу. |
#87690
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Цитата Мол на участок выделено всего 6 кВт Вам надо обратится письменно в управляющую компанию и запросить большую мощность, по закону для физических лиц можно до 15 кВт без проверки ростехнадзора, если надо могу поискать нормативные документы. Цитата как запараллелить входящие три фазы Никак! Надо распределить нагрузку! |
#87691
![]() Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Никак! Надо распределить нагрузку! Ну почему никак? Подключаете свои 3 фазы к двигателю, который будет вращать 1-фазный генератор. Наматываете трансформатор с 3-мя входными обмотками и 1 выходной и т.д. вплоть до инверторного преобразования. Распределить нагрузку все-таки проще. |
#87692
Цитата Наматываете трансформатор с 3-мя входными обмотками и 1 выходной Да, как вариант можно, но все выливается в затраты, все же проще распределить нагрузку, либо завалить управляющую письмами. |
#87696
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
есть ещё вариянт контакты с автомата 40ампер перекинуть в корпус автомата 10 ампер и проблема решена. Самое правильное решение. КПД -100%. Минус пузырь местному электрику, если нет доступа к телу. |
Сегодня, 2:29 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 10.7.2025, 8:09 |
