3.9.2014, 21:49
#88950
Сегодня прислали фото панели приборов от Mazda 6 2008 года. Вопрос на ней нужно стрелы дергать или нет?
3.9.2014, 21:52
#88951
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
нет. это уже с 2007 года кузов. тут проще
Отредактированно Sogd - 3.9.2014, 21:53
-------------------- Alexander(Tambov)
3.9.2014, 21:54
#88952
Уже легче. можно спокойно спать.
3.9.2014, 22:48
#88954
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Уже легче. можно спокойно спать. В панеле ИММО, сильно не расслабляться!!!! |
4.9.2014, 3:19
#88955
Mazda 6 2007-2011 так выглядит[attachment=28462:1.jpg][attachment=28463:2.jpg]
4.9.2014, 9:15
#88963
там вроде должен 93с66 стоять. поправьте если неправ
4.9.2014, 11:58
#88967
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
Все верно 93С66. В новой 93С76
4.9.2014, 21:55
#89015
Сейчас искал в интернете, как снять панель приборов на этом автомобиле. Везде пишут по разному. На некоторых сайта пишут, что нужно деграть, аж от лобового стекла. Машину пока не видел.
4.9.2014, 23:07
#89019
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Ничего страшного в снятии нет.Когда увидишь-сам все поймешь.Там вся левая часть панели сдергивается.
5.9.2014, 0:02
#89021
Ничего страшного в снятии нет.Когда увидишь-сам все поймешь.Там вся левая часть панели сдергивается. Если я правильно помню, то разборка начинается с центральной консоли: пепельница, магнитофон, центральные воздуховоды снимаешь с максимальным усилием, а потом всю левую накладку над приборной доской. Но всё снимается правда без проблем!! |
5.9.2014, 8:40
#89027
То что весь козырек приборки - правильно , а вот пепельницу,магнитофон,воздуховоды -не надо трогать Порядок разборки примерно такой: 1 отщелкиваем нижнюю панель слева от руля , 2 декор панелька с кнопками и заглушками , 3 аккуратно отщелкиваем (очень хрупкая) декор накладку (серебристая слева от климата) , 4 затем сдергиваем на себя весь козырек приборки Как-то так :[attachment=28476:Mazda6.jpg]
5.9.2014, 23:52
#89078
SHaG, за 15-20 мин авто делается причем внутрисхемно все ОК. Ничего трудного епромка под крышкой.
P.S. а я вот накосячил за 2 месяца убил два маздовских мотора, новый Outlander и Mazda 6 (правый руль) - съемника не было... |
6.9.2014, 6:12
#89082
На такой мазде или старой?
6.9.2014, 14:17
#89088
На такой мазде или старой? на такой стрелки снимать не надо, все просто. Отредактированно Zubr - 6.9.2014, 14:18
6.9.2014, 21:13
#89100
Новый аутлендер не даст заскучать :) согласен с Zubr
Отредактированно Vny4ek - 6.9.2014, 21:13
14.9.2014, 13:34
#89371
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите Mazda 6 2006 год. Вопрос на ней нужно стрелы дергать или нет? Если да то только съемником?
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 12.8.2026, 8:35 |
