12.9.2014, 12:42
#89265
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Xprog 5.48 Работаю со снятым процом на панельке MC9S12XEQ384MAG выскакивает ошибка can't get access bdm подсоединяю все по схеме люди добрые может кто подскажет как его победить заранее благодарен.
3.4.2015, 16:40
#102669
Вопрос старый, но чисто для справки, без кварца и обвязки снятый проц не будет работать.
28.6.2016, 20:20
#229523
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте.Подключил внутрисхемно 112pin (GND,5V,BKGD,reset) данную микруху на двух блоках X-Prog 5.48.
Новый(чистый)блок взял сразу ,без проблем .второй оказался с защитой .Ни стереть,ни ресетить не получается .Кто-нибудь смог решить эту проблему или потребуется покупать чистые,для записи? Отредактированно miramax73 - 28.6.2016, 20:23
28.6.2016, 23:28
#229532
Здравствуйте.Подключил внутрисхемно 112pin (GND,5V,BKGD,reset) данную микруху на двух блоках X-Prog 5.48. Новый(чистый)блок взял сразу ,без проблем .второй оказался с защитой .Ни стереть,ни ресетить не получается .Кто-нибудь смог решить эту проблему или потребуется покупать чистые,для записи? Может маски разные? |
29.6.2016, 0:12
#229536
Нет.Пишит микросхема закрытая.Возможно только стереть или ресет через ран.Ответ икс прога таков.
29.6.2016, 0:29
#229537
Читал такую микруху только 144 ногую х прог зашиту на раз два обходит,читаешь через бдм переходник для обхода зашиты?.
Отредактированно ilyas799 - 29.6.2016, 0:31
29.6.2016, 7:00
#229539
Да .,По другому никак.Пишет в начале -проц закрыт ,потом,после нескольких попыток -не известная версия MC9S12.Хотя ,новый не прописанный блок читает без проблем.KVM модуль RR L405.
Их у меня несколько набралось.Не в железе проблема. |
29.6.2016, 9:51
#229543
Может маски разные? Насчет маски вы оказались правы. Икспрог поддерживает 3M25J На камнях MC9S12XEQ384CAL mask 1M12S. |
29.6.2016, 10:10
#229544
Отсюда вывод,что требуется обновить программатор .Вопрос закрыт.
24.7.2016, 9:25
#230689
Подниму тему снова.
В наличии сейчас два программатора -версия 5.51 оригинал и перепрошитый мною 5.55. Сравнивал на разных камнях ,все работает корректно. Вопрос в другом При чтении MC9S12XEQ384CAL или MC9S12XET256CAL версией 5.51 ,никаких проблем с разделение partition DFlash и EEPROM не возникало.Соответственно вычитало содержимое - DFlash 4Кб , EEPROM-2Кб. PFlash один к одному,разделения не требует При чтении или записи MC9S12XEQ384CAL версией 5.55 ,требует указать объём памяти разделённых секторов.Когда указываю на ЕЕПРОМ -2Кб,DFlash возрастает до 16к. Когда работаю с DFlash -4 Кб ,то ЕЕПРОМ возрастает. Принцип сообщающихся сосудов. При чтении несоответствующих размеров памяти ,идет отличие от оригинальной прошивки ,вычитанной 5.51.Если задаю сектор на еепром 2Кб и записываю,а потом считываю,то всё норм.Тоже самое с DFlash. Посоветуйте,как правильно работать. Отредактированно miramax73 - 24.7.2016, 9:28
Сегодня, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Сегодня, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
Сейчас: 19.4.2024, 23:20 |
