GS-300 не работает электро рейка, Внутренняя ошибка блока EMPS
 Avto-pro
сообщение 24.10.2014, 10:21
Сообщение #91289
Спасибо сказали: 67 раз
Приехал Lexus GS-300 2006г, проблема с электро рейкой. Не работает, руль тугой как на заглушеной машине.
Висит две ошибки по блоку:
C1534. Внутренняя неисправность ЭБУ (ошибка EEPROM)
С1525. Не выполнена инициализация датчика угла поворота
Есть второй такойже блок, оба изрядно измучены, в них уже лазели в другой мастерской. Родной от этой машины вот с этими ошибками, второй с разборки не выходит на связь совсем. Номер 89650-30630
EEprom на борту 93С66, находиться на обратной стороне, так что без поднятия платы не добраться. Я поднял плату вызвонил БДМЫ, для дальнейших эксперементов.
Может кто богат дампиком на это чудо. Вот мой с блока который не связываеться, с родного пока еще не слил, чуть позже.
Прикрепленный файл  Блок_ЕМРS_Lexus_GS-300_2006г_93С66.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  WP_001302.jpg ( 252.1 kB )
Отредактированно Avto-pro - 24.10.2014, 10:22
Самое главное оставаться хорошим человеком.
Ответов (1 - 7)
 Avto-pro
сообщение 24.10.2014, 10:36
Сообщение #91291
Извеняюсь ошибка в БДМЕ, исправляюсь.
Прикрепленный файл  WP_001302.jpg ( 251.44 kB )
 UgDen
сообщение 24.10.2014, 17:42
Сообщение #91331
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Если не секрет, чем вычитали внутрисхемно? У меня ай-прог их не берёт - приходится на другую сторону лазить...
 kurchan
сообщение 25.10.2014, 12:22
Сообщение #91357
Спасибо сказали: 33 раза
зачем разбирал???? подключи диагнозу(можно лаунчем) И сделай инициализацию датчика.
 Avto-pro
сообщение 25.10.2014, 13:37
Сообщение #91361
Самая главная проблема; C1534. Внутренняя неисправность ЭБУ (ошибка EEPROM), её победил залил рабочий дамп, осталось провести калибровку.
Читал упой, на 5 вольтах не читает, вычитал на 3.5 вольта
 UgDen
сообщение 25.10.2014, 15:37
Сообщение #91366
Группа: Модератор
У меня был Кроун. На родной рейке датчик не калибровался. Приехал донор - воткнул в него комп, откалибровал, вернул в родную машину - рейка работает. Пробую опять откалибровать - хрен вам, мало того слетели предыдущие калибровки (сразу, при входе в режим калибровки). Опять на донора, опять калибровка на нём, возвращаю откалиброванный блок на место и отпускаю машину с наказом больше не калибровать этот блок.
Поломанная машина была после аварии, что-то в рейке навернулось. Полгода прошло - пока ещё ездит.
 Avto-pro
сообщение 25.10.2014, 19:57
Сообщение #91375
Вот и мой пациент тоже после ДТП. Калибровка не проходит, в понедельник подкину новый датчик на рейку и попытаюсь откалибровать. Что получиться, отпишусь.
 Евгений
сообщение 1.4.2023, 20:16
Сообщение #288151
Добрый день уважаемые. Тема жива пока есть еще ьакие машины на дорогах.
Столкнулся с той же проблемой, кто то может поделится рабочим дампом.
Заранее буду благодарен.
Русификация приборки с дисплеем
Вчера, 13:52
Посл. ответ от Oleg
SSTKA1002
6.12.2025, 6:41
Посл. ответ от TINKO
Добавить ключи
5.12.2025, 13:40
Посл. ответ от danis11
Пробег в FRM
5.12.2025, 9:26
Посл. ответ от flint77
4.12.2025, 11:09
Посл. ответ от zuc
  Сейчас: 9.12.2025, 4:34
