14.11.2014, 12:29
#92542
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
подобный ремонт требуется при ошибке реле электроусилителя руля
реле находится внутри блока расположение блока под капотом снимаем АКБ видим под корпусом АКБ блок управления электроруля снимаем его, разбираем, выпиливаем релюхи и меняем их на новые Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
14.11.2014, 12:33
#92543
Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 480 раз |
подобный ремонт требуется при ошибке реле электроусилителя руля реле находится внутри блока расположение блока под капотом снимаем АКБ видим под корпусом АКБ блок управления электроруля снимаем его, разбираем, выпиливаем релюхи и меняем их на новые спасибо! конечно понятно что раздел лексус, но еслиб в названии была хотя марка авто то поиском пользоваться было легче! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.11.2014, 13:00
#92545
Укажите какой именно Lexus, отредактируем.
14.11.2014, 15:22
#92559
честно говоря не помню конкретно какой, но сделал таких уже штук 4-5
и фоты делал давно, просто ща с товарищем встал вопрос на эту тему вот я и решил выложить для своих единственое, что я думаю, так это то, что такие темы мож тоже в реалюзер засунуть, чтоб не для всех глаз -------------------- http://chiptun-msk.ru/
14.11.2014, 15:28
#92561
еще есть такие же мозги но в обычном исполнении
в них реле менять гораздо проще,просто открыть корпус и вот оно... -------------------- http://chiptun-msk.ru/
14.11.2014, 16:18
#92564
Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 134 раза |
Накидаю несколько моделей с такими блоками EPS:
Toyota Crown Toyota Crown Majesta Toyota Mark X Toyota Harrier Hybrid Lexus RX400h вроде ещё какие-то GS с ними идут |
11.2.2015, 22:22
#98387
если не секрет сколько стоит такая работа по восстановлению блока?
14.3.2015, 8:11
#100527
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
снимаем его, разбираем, выпиливаем релюхи и меняем их на новые Респект за интересную информацию! Там если память не изменяет ошибка так и звучит: сваривание контактов реле. Мне известна по Лексусам is-250, несколько случаев было. А Вы раз уж несколько блоков ремонтировали, не разбирали сами снятые релюшки? Может во всех случаях одна и та же реле накрывается, чтоб все не менять. |
10.3.2016, 12:01
#221547
А какие реле вы использовали для замены?
9.4.2016, 19:28
#224719
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
ремонт компютера при ошибке с1555 не всегда помогает! проблема в основном в рейке!
но все равно благодарность за такой отчет |
9.4.2016, 20:46
#224731
А на дату публикации смотрели?
2014 год |
11.4.2016, 15:53
#224875
Тут есть что дополнить, не взирая на дату )))
Из моего опыта за эти два года. Как сказал jake44031 - замена реле не всегда помогает (у меня было два случая, когда не помогло) Бывают неисправности такие - выбивает пару транзисторов. Вообще их там 6 силовых - три фазы U,V,W (по паре транзюков на каждую фазу) Чтобы выявить битые транзисторы, необязательно раскурочивать весь комп. Достаточно снять верхнюю крышку. И тестером вызвонить защитные диоды в транзисторах (от одной пары средний вывод выходит напрямую на силовой разъём, от других двух пар - на контакты реле, чуть удлиняете щуп и до контактов можно дотянуться). Все блоки сначала диагностирую таким способом. Теперь про различия версий 12V(обычные) и 42V(гибридные). Отличаются вот чем - при аварии или боковом ударе в колесо версии компов обычных 12-вольтовок выживают, умирает только рейка. У гибридов хуже. Кроме рейки умирает и комп. Причём выгорает не только пара транзисторов, но и микросхема-драйвер (завтра уточню её название и дополню пост, а также укажу на каком выводе можно сразу прозвонить целостность защитных диодов внутри транзисторов, а на каких надо тянуться до контактов реле) И ещё. Рейки от 12-вольтовых машин к гибридам не подойдут и наоборот. Дело в том, что у 12-вольтовых на терминалах U,V,W максимальное напряжение 28 вольт, а у гибридов - 51 вольт. В самих рейках, умерших не от воды, а в аварии - скорей всего слетают Torque Sensor`ы... так как силовая обмотка остаётся целой. |
12.4.2016, 11:53
#224916
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
К тому же, нужно учитывать, что у Toyota была отзывная компания или гарантийная замена рейки+блока и распространялось, как на гарантийные авто, так и на те, что уже не на гарантии. Я это могу утверждать, по тому как, 2 RX400h, уже не имеющие гарантии, добились такой замены, потратив только время, для общения с дилерами, а мне проставились коньяком..
И как уже выше сказали, эти блоки, просто так не умирают, в 99% виной тому рейка и соответственно, такой ремонт, как рулетка. Отредактированно Vladimirovich - 12.4.2016, 11:56
12.4.2016, 16:10
#224925
Микросхема, которую выбивает вместе с транзисторами - M59314FP - цена примерно от 1000р до 25 евро.
Так же прилагаю фото, где можно быстро оценить целостность каскадов транзисторов. И небольшое интересное чтиво по теории электроусилителей руля, в формате презентации. Прикрепленные файлы
Сегодня, 17:31 Посл. ответ от UgDen |
Сегодня, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
Вчера, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 17:51 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 12:49 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 17.4.2024, 18:36 |
