29.11.2014, 17:19
#93293
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
В общем рискнул проверить свой FVDI (который не отлом отлома, а как бы "оригинал") на данном авто. Результат - бодик сделан, а панель уснула. Выходит на диагностику, при попытке зайти FVDI пишет BOOT Mode и вытащить панель пока не получается из анабиоза.
Что сделано: панель обесточивалась на ночь, заливал рабочий дампа 93С76. Перелопатил "телепрограммирование" в Lexia и DiagBox - прошивка недоступна для этой панели. Номер панели 9665557480 Собственно..кто сталкивался? можно ли оживить (на avdi лицензии PSA нет) как то девайс? Ну и попутно...нашел похожую панель, выглядит так же, номер 9665557480 взаимозаменяемо или нет? Хотелось бы конечно родную оживить... Прикрепленные файлы
14.9.2016, 23:01
#232939
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
Номер панели какой у вас. Фото стикера
14.9.2016, 23:04
#232940
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Номер панели какой у вас. Фото стикера Завтра отправлю. Спасибо за отклик!
15.9.2016, 14:00
#232963
16.9.2016, 18:33
#233040
Ну что никаких надежд нету? (((
17.9.2016, 21:28
#233100
Друзья подскажите пожалуйста есть ли варианты снять приборку из boot? Все виноват FVDI китай.
17.9.2016, 21:53
#233103
Приборку или бси?
Фвди бси ложиь в бут |
17.9.2016, 22:06
#233105
Приборку или бси? Фвди бси ложиь в бут Приборка легла. BSI работает нормально. |
17.9.2016, 22:26
#233106
Приборка легла. BSI работает нормально. В папке есть бакап флеши. Залей обратно. |
17.9.2016, 22:55
#233107
В папке есть бакап флеши. Залей обратно. А разве размер flash не должен бить 4Mb? А в архиве файл весит 5Mb! |
18.9.2016, 1:18
#233108
Заливайте фвди. Его формат... если он столько вычитал. Столько и зальёт.
Чего терять то... всё равно хуже не будет ;) |
18.9.2016, 9:25
#233113
Заливайте фвди. Его формат... если он столько вычитал. Столько и зальёт. Чего терять то... всё равно хуже не будет ;) А как подключить на столе? Машина уехала! Отредактированно agasso - 18.9.2016, 9:26
18.9.2016, 11:15
#233115
В пса коммуникация идёт через бси. Так что на столе можно только если бси и даш есть.
18.9.2016, 12:33
#233120
В пса коммуникация идёт через бси. Так что на столе можно только если бси и даш есть. Дело в том что хозяин авто уехал оставив меня с щитком один на один, вернётся тогда когда будет готова. Сволочь не согласился оставить авто. Но всё ровно если будет распиновка найду BSI, для подключения на столе. В поисках в google не дал никаких результатов. |
18.9.2016, 12:50
#233121
Подниму тему :) Уже поддерживает ;) vadiksky выслал мне эту панельку. Ну и за ночь появился очередной скрипт для Iprog+ :) результат работы скрипта: «Вложение jpg» Панелька восстановлена. Друг пожалуйста дай распиновку панельки |
18.9.2016, 17:20
#233139
Друг пожалуйста дай распиновку панельки А что мешало разобрать панель и вызвонить нужное подключение? Вот распиновка панели: Следующий вопрос похоже будет "как прочитать его Smok, в списке поддерживаемых его нет" :) Дамп бекапа считанный FVDI выложи, пригодится. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
Сегодня, 11:04 Посл. ответ от Sergeii |
Сегодня, 13:55 Посл. ответ от michel123 |
Сегодня, 13:10 Посл. ответ от ms-0207 |
Сегодня, 1:55 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 0:36 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 22.1.2026, 16:27 |
