ВАЗ-2110 ЭБУ Январь 5.1 R83, Нет управления на форсунки
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 18:53
Сообщение #96467
Спасибо сказали: 42 раза
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось.
1 из 3>»
 ice007
сообщение 11.1.2015, 19:11
Сообщение #96470
Спасибо сказали: 70 раз
Тут всё понятно, либо нет синхронизации между волами, либо срабатывает защита по искре (катушке).
Отредактированно ice007 - 11.1.2015, 19:12
 segun
сообщение 11.1.2015, 19:17
Сообщение #96471
Спасибо сказали: 7 раз
а драйвер форсунок?
- из -за чего произошло?
- датчик каленвала?
проводка датчика и так далее
Отредактированно segun - 11.1.2015, 19:19
 perec3
сообщение 11.1.2015, 19:35
Сообщение #96476
Спасибо сказали: 23 раза
Нужно снять осциллограмму, что бы понять проблема в датчике или эбу. Далее осциллограмму: сигналов и питания модуля зажигания.
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 20:07
Сообщение #96479
Клиент рассказывает, что машина заглохла, через 5-10 минут завелась, поработала 5-10 минут, снова заглохла. Поменял датчик коленвала. Изменений не было. Когда я начал смотреть машину, она уже не заводилась. Искра идёт нормально. Значит датчик колена работает.
Отредактированно Foxer - 11.1.2015, 20:08
 Mainulmen
сообщение 11.1.2015, 20:10
Сообщение #96482
Спасибо сказали: 8 раз
Диагностика что говорит...
обороты при прокруте видит?
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 20:13
Сообщение #96483
Обороты видит по диагностике, искра есть, иначе б не было искры.
Завтра сниму мозги, посмотрю.
P.S. Снимать их просто жуть :super_smilies_009: нужно иметь руки длинные и гибкие, как щупальцы у осьминога.
Отредактированно Foxer - 11.1.2015, 20:18
 stahus
сообщение 11.1.2015, 20:16
Сообщение #96484
Спасибо сказали: 15 раз
Имеешь в виду защиту по пропускам?
To Foxer в десятке - это разве трудно!
Отредактированно stahus - 11.1.2015, 20:29
 Mainulmen
сообщение 11.1.2015, 20:26
Сообщение #96486
нет там никакой защиты, был у меня один случай, перепин на катушке... приехал чел на чип-тюнинг Я5,1 8V, заливаю прогу, не заводится, обороты-видит, искра-есть... В итоге в прошивке на которой приехал клиент были програмно поменяны пины на катушку( и в колодке ЭБУ был перепин, наверное чтоб такие, как я не лазили), когда я залил другое ПО искра была, но в нижней мёртвой точке.
Может я всё это зря написал... но всё-же.
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 20:27
Сообщение #96488
Что то я раньше с таким не сталкивался. "Защита по пропускам". Какой алгоритм работы этой защиты, вкратце хотя бы.
 Egorich
сообщение 11.1.2015, 20:29
Сообщение #96489
Спасибо всем откликнувшимся, завтра сниму мозги, посмотрю, отпишусь.
 Mainulmen
сообщение 11.1.2015, 20:32
Сообщение #96490
нет там защиты, допустим при прогорании клапана форсы не отключаются... этож одновременный впрыск, а не фазированный.
Сигналка есть?, если да, то может она блокирует реле б/насоса, давление в рампе есть?
Отредактированно Mainulmen - 11.1.2015, 20:35
 Chuzhoy
сообщение 11.1.2015, 20:34
Сообщение #96491
Группа: Special
Короче блок зажигания в мусорку, проходили.
 stahus
сообщение 11.1.2015, 20:35
Сообщение #96492
Обычно при пропусках блок отключает цилиндр, в котором пропуски, правда не знаю, есть ли такая функция в пятых январях.
Отредактированно stahus - 11.1.2015, 20:39
 STAS754
сообщение 11.1.2015, 20:36
Сообщение #96493
Спасибо сказали: 87 раз
Иммо. как себя ведёт?
 Chuzhoy
сообщение 11.1.2015, 20:39
Сообщение #96494
Группа: Special
Защита по пропускам
Значит все же искра пропадает??
Но не значит, что искра не уходит в землю.. На воздухе да, искра будет. И еще, модуль зажигания работает некоторое время, потом отрубается, потом снова работает, так тоже бывает, как это было с датчиками халла или коммутаторами.
1 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.11.2025, 9:54
