11.1.2015, 18:53
#96467
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 43 раза |
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось.
12.1.2015, 18:20
#96549
Поиск такой неисправности одно удовольствие. Машина не заводиться, это же прекрасно. Нужно всего навсего померить сначала постоянное напряжение 12 вольт на модуле зажигания и на жгуте форсунок. Потом подключить Сканматик и подать управление на форсунки и модуль зажигания. Это не займет много времени.
12.1.2015, 22:23
#96571
Подменных мозгов нет. Хозяин будет покупать другие (исправные мозги). Scanmatik'ом забыл проверить.
13.1.2015, 17:26
#96635
А вдруг не мозги?
13.1.2015, 18:52
#96638
Сегодня смотрел Scanmatik'ом - нет сигнала управления на форсунки. Если не мозги, то будут подменные мозги.
13.1.2015, 19:19
#96639
Если контроллер, то можно поменять микросхему и все будет нормально работать.
Нужно проверить дорожки. Сегодня была машина с плохой массой на коричневых проводах. Контроллер жил своей жизнью. И глохла и не тянула вообще был букет неисправностей. Подтянул массу и машина ожила. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
13.1.2015, 21:15
#96656
Я тоже думал про массу. Подскажите, где массы проверить. В салоне на бороде слева проверил. На плате мозгов визуально ничего нет подозрительного. Есть контакт 14 на мозгах - масса форсунок, хотелось бы посмотреть не пропадает ли эта масса при прокрутке стартером - не представляю как туда залезть
Отредактированно Foxer - 13.1.2015, 21:24
14.1.2015, 7:23
#96665
На старых десятках массы коричневые. Располагаются на полочке под контроллером. Эта же полочка крепится на шпильку, которая тоже масса. Её нужно тоже проверить, часто бывает открученная.
14.1.2015, 8:47
#96666
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз |
Есть контакт 14 на мозгах - масса форсунок, хотелось бы посмотреть не пропадает ли эта масса при прокрутке стартером - не представляю как туда залезть нет там массы форсунок, вот на драйвере форсунок масса должна быть конкретная, про ГБО так и не ответил??? |
14.1.2015, 9:55
#96668
Извиняюсь, ГБО не было.
14.1.2015, 14:40
#96684
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
если мне не изменяет память, масса должна быть прикручена (слева походу движения) на движке в районе термостата. у меня была такая проблема с бош 7.0: один импульс есть и все на этом - проблема была в банально открученном шкиве колена, так же эти шкивы по демпферу срезает, Кстати не поленись проверить положение дпкв: в ВМТ он вроде должен смотреть на 19й зуб шкива(считать от прорези в 2ва зуба) Экспресс диагностика: включил зажигание-сработал "таймерно" насос- начинаешь круить стартером- насос должен включиться и не выключаться до запуска двиг. или остановки прокрутки если это все условия выполняются то лучше через диагнозу включить тест форсунки- проверить импульс на форсунках- проверить импульс на контактах контроллера! по статистике я лично не встречал просто так умерших Мозгов Я5.1
16.1.2015, 22:56
#96779
Короче замена мозгов помогла. Пошло управление на форсунки. Из-за чего это случилось - ХЗ. Посмотрим вернётся или нет.
Тему можно закрыть. Отредактированно Foxer - 16.1.2015, 22:56
Сегодня, 22:19 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 17:02 Посл. ответ от SOleg |
Сегодня, 14:46 Посл. ответ от pu18 |
Вчера, 1:37 Посл. ответ от Saveliy |
13.2.2026, 17:18 Посл. ответ от игорь |
| Сейчас: 15.2.2026, 23:50 |
