17.5.2015, 15:19
#104757
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Подскажите если аналоги и где купить
17.5.2015, 17:28
#104758
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз |
P-канальный mos fet . можно по даташиту подобрать аналог . P-канальные полевики реже встречаются, чем N-канальные.
17.5.2015, 17:41
#104760
Подскажите если аналоги и где купить А какие ошибки при таком повреждении? На что ругается?
17.5.2015, 18:32
#104761
А какие ошибки при таком повреждении? На что ругается? реле безопасности -------------------- |
17.5.2015, 19:13
#104764
А такой пойдет 2SJ327
17.5.2015, 19:29
#104765
По току слабоват (4A) , у J600 : 25A (70A - импульсн.)
17.5.2015, 20:14
#104766
А такой пойдет 2SJ327 Из распространённых думаю что IRF5210L должен подойти, если не ошибаюсь. Если принципиален корпус D2PAK то можно такой IRF5210S или IRF6218S А нет, пригляделся там DPAK, большой, не влезет. Тогда такой TJ50S06M3L , У вас там есть. Вот здесь. |
18.5.2015, 14:32
#104786
У себя нашёл пару штук 2SJ601 если надо. Тоже подходят.
3.12.2025, 13:38 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:26 Посл. ответ от flint77 |
Вчера, 21:34 Посл. ответ от u-vovchika |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от zuc |
Вчера, 1:37 Посл. ответ от benzsch |
| Сейчас: 5.12.2025, 12:19 |
