20.5.2015, 12:58
#104844
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
При перекрытии впускного патрубка, двигатель продолжает работать. Если не перекрывать патрубок, то обороты от 2000 до 5000. Нужна помощь прежде чем что-то делать. Кто-нибудь возьмётся за эту работу. Желательно в ЮЗАО г. Москва. Цену за работу определяете Вы.
31.5.2015, 15:07
#105284
Цитата Висит ошибка P1611 - низкое напряжение на главном реле. какой год авто? есть электросхемы? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.5.2015, 18:17
#105286
Да обороты скачут от 1000 до 2000, если чуть газнуть, то обороты поднимаются не в соответствии с тем как нажал, а намного больше. Если перекрыть дроссель, то глохнет. Машина 2006 года, схемы есть, но куда лезть? Мозг Sirius D42. Как я уже писал поменял его пол года назад, когда РХХ встал в такое положение, что обороты были около 4000 и без изменения. Предыдущий мозг был слегка вмят при ДТП. После смены мозга всё встало в норму (кроме ошибки Р1611), для пущей уверенности поставил новый РХХ. Со старым мозгом авто проездило после ДТП около 5-6 лет.
Отредактированно Foxer - 31.5.2015, 18:23
31.5.2015, 18:24
#105287
Да обороты скачут от 1000 до 2000, если чуть газнуть, то обороты поднимаются не в соответствии с тем как нажал, а намного больше. Если перекрыть дроссель, то глохнет. Машина 2006 года, схемы есть, но куда лезть? Мозг Sirius D42. Как я уже писал поменял его пол года назад, когда РХХ встал в такое положение, что обороты были около 4000 и без изменения. Предыдущий мозг был слегка вмят при ДТП. С ним она проездила около 5-6 лет. старый блок остался? можеш скинуть сюда схему? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.5.2015, 18:33
#105288
Старый блок остался, но я не смогу починить этот блок. Лежит для экспериментов. Схему чего скинуть? Вот что у меня есть по Nexia в электронном виде.
Отредактированно Foxer - 31.5.2015, 18:40
31.5.2015, 18:37
#105289
Старый блок остался, но я не чиню блоки. Все мы когда то в первый раз что-то делаем! Кидай схему попробуем понять откуда ноги растут по ошибке. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.5.2015, 19:02
#105290
в чем беда то..... а то те теме респект
31.5.2015, 19:07
#105291
Оброты плавают от 1000 до 2000.
31.5.2015, 19:39
#105294
дай в дад че нить ракцию смотри
ваще отключи .... глохнем... смотрим далее |
31.5.2015, 19:41
#105296
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Да обороты скачут от 1000 до 2000, если чуть газнуть, то обороты поднимаются не в соответствии с тем как нажал, а намного больше. Если перекрыть дроссель, то глохнет. Машина 2006 года, схемы есть, но куда лезть? Мозг Sirius D42. Как я уже писал поменял его пол года назад, когда РХХ встал в такое положение, что обороты были около 4000 и без изменения. Предыдущий мозг был слегка вмят при ДТП. После смены мозга всё встало в норму (кроме ошибки Р1611), для пущей уверенности поставил новый РХХ. Со старым мозгом авто проездило после ДТП около 5-6 лет. А глохнет, вакуум появляется. Я обычно ладонью закрываю, заглохнет и вакуум должен держаться. |
31.5.2015, 19:57
#105297
воздух не ГОРИТ ,
состав ВВ к ТС составляет 14.6 ну а дальше механика |
1.6.2015, 11:26
#105323
Решилась проблема. Поснимал все трубки с впускного коллектора, обратно поставил, стало всё нормально. Похоже соединительные резиновые трубки ссохлись и происходил подсос воздуха.
Всем откликнувшимся спасибо. |
1.6.2015, 12:26
#105324
Решилась проблема. Поснимал все трубки с впускного коллектора, обратно поставил, стало всё нормально. Похоже соединительные резиновые трубки ссохлись и происходил подсос воздуха. Всем откликнувшимся спасибо. Подсосы обычно водой проверяю, с бутылки пластиковой поливаю. |
1.6.2015, 13:17
#105326
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Подсосы обычно водой проверяю, с бутылки пластиковой поливаю. А лучше мыльной водой. |
1.6.2015, 15:10
#105330
Сегодня, 1:54 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 19.7.2026, 6:13 |
