16.6.2015, 1:43
#105923
Вызвал тут фирму Калева (Kaleva) отделать мне балкон. По результату забегу вперед, ужас, что творят и как творят. Разбираю теперь все это дело и довожу "до ума". Даже обсуждать лень, что они натворили, наверное целую статью проще написать, чем в двух словах рассказать. Кратко, работают грязно, малый рабочий день, с 10 утра и до 17.00. Все сикось накось, материалы по сути не обсуждают с заказчиками, а точнее не привозят с собой ни фотографий, ни экземпляров. Только условно, примут общую задачу, и даже не спросят, в какую сторону окно будет открываться, какой длины/ширины подоконник, хотя вру, о ширине, или вообще, ставить или нет подоконник, вроде речь была. Но потом возникает нормальный вопрос любого заказчика, как повесить хотя бы сушилку для белья на такой балкон, откидной столик и тд??? Да даже вытяжку вентилятор не за что прикрепить, любой шуруп как масло все режет и ничего не держит. О люстре вообще нет речи, пока сам не доведешь до ума каркас балкона. Или вот теплоизоляция. Положили ее на крыше и по периметру балкона по пояс, а выше пояса и до потолка прямо как есть зашили, без утеплителя. Благодаря солнцу, я заметил, как вижу четко обрешетку через панели, видок был ужас. Это разве нормально? Руки оторвать за это. Со скандалом и перезвоном начальству, все сняли и проложили. Тьфу, а не контора. И за все это 96 тысяч рублей..
Короче, суть вот в чем. Как повесить полки или что-то тяжелое, не имея нормального каркаса, да еще и на пластиковые панели, которые прогибаются пальцем, а зимой еще и трескаются? На данный момент решил разбирать все это дело, и вертикальными брусками услить каркас и из них сделать основу для крепления чего либо. Один вертикальный брусок (на фото) уже установил, но возник вопрос. Повешу я полку, а уголок то 100% продавит пластиковую панель. Какие варианты, ребята? Менять "обшивку"? Не хотелось бы, по крайней мере пока, а то тогда придется заново покупать панели, например МДФ и заново все пилить, лепить. P.S. Зачем такие панели вобще были изобретены, сортиры что-ли обшивать?? |
16.6.2015, 6:48
#105925
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Я думаю, чтобы уголок не продавил панель, нужно будет под каждый уголок, или другой крепеж, делать пазы в панели. Лучше конечно посмотреть разные другие виды крепежа. Сейчас очень большой выбор выпускают под разные цели.
16.6.2015, 7:33
#105926
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Это евро ремонт называется)))) Быстро и дёшево))). Насчёт полки, надо закладные под неё оставить или материал взять посерьёзней. Можно OSB или фанерой усилить, а на неё уже что хочешь, хоть плитку хоть обои, хоть те же панели.
Отредактированно STAS754 - 16.6.2015, 7:57
16.6.2015, 8:49
#105927
В месте где будет полка к бруску прикрепить уголок. Затем панели разрезать по уголку. Нашить панели (выше уголка и ниже). Прикрепить полку к уголку. Мне так видится, хотя я не строитель.
В разрезе так выглядит: |
16.6.2015, 13:04
#105934
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
А я не кого не звал, делал сам, а в качестве отделочного использовал ламинат, самый дешёвый. а где закладные зарисовал
16.6.2015, 13:25
#105935
А я не кого не звал, делал сам У меня крышу надо было делать, более того, сначала старую снести полностью, потом новую сделать, а это стремно)) нужно будет под каждый уголок, или другой крепеж, делать пазы в панели Пазы делать не вариант, но подумал, может под уголок, по его длине холостые саморезы вкрутить, в роли опор будут. Затем панели разрезать по уголку. Нашить панели (выше уголка и ниже) Да, смысл понял, но у меня вертикальные панели, резать не хочется, да и это только если панели снятые, а снимать все не с руки. |
16.6.2015, 13:34
#105936
Насчёт полки, надо закладные под неё оставить или материал взять посерьёзней. Я глянул МДФ панели, так они стоят дороже, чем обычная деревянная вагонка, хм.. за 800р одна панель, но по толщине и плотности для меня самое оно. Можно OSB или фанерой усилить, а на неё уже что хочешь, хоть плитку хоть обои, хоть те же панели. Так не получится, не могу позволить накладывать материал друг на друга, ибо ширина балкона 80 см, ровно тютелька в тютельку под купленную мебель. В принципе и усиление наверное не имеет смысла, если все равно оставлять эту пластиковую вагонку, дополнительные бруски спасут без утолщения конструкции. |
16.6.2015, 16:52
#105946
Так не получится, не могу позволить накладывать материал друг на друга, ибо ширина балкона 80 см. Вот бляха муха у нас балконы, мы ещё и мебель пытаемся засунуть. Надо расширятся)))) Прикрепленные файлы
16.6.2015, 22:08
#105949
Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Помучился в свое время с такими панелями, держатся на них более-менее только специальные потолочные светильники. На вертикальных поверхностях нужен обязательно каркас в месте крепления навесных деталей и дистанционные втулки высотой в толщину панели. Материал для втулок любой, достаточно твердый, чтобы не проминался (дерево, твердая пластмасса, металл).
16.6.2015, 22:26
#105952
Вот бляха муха у нас балконы, мы ещё и мебель пытаемся засунуть. Надо расширятся)))) Нифига себе расширились!!! |
16.6.2015, 22:30
#105954
Помучился в свое время с такими панелями, держатся на них более-менее только специальные потолочные светильники. На вертикальных поверхностях нужен обязательно каркас в месте крепления навесных деталей и дистанционные втулки высотой в толщину панели. Материал для втулок любой, достаточно твердый, чтобы не проминался (дерево, твердая пластмасса, металл). Вобщем сейчас добил каркас, брус 40x40, отметил, где все это стоит и буду искать шайбы, вроде в ОБИ видел пластиковые в толщину 1 см. И еще придумал такой вот вариант, куплю нужного размера мебельную доску, ее прикручу к каркасу, а вот на нее уже спокойно полочки повешу. Эстетично и не нужно утолщать все по периметру. |
16.6.2015, 22:36
#105956
Вот бляха муха у нас балконы, мы ещё и мебель пытаемся засунуть. Надо расширятся)))) Вот это пипец, вот русский человек что только несделает |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Вчера, 9:02 Посл. ответ от Sergeii |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 23.4.2024, 9:06 |
