20.7.2015, 19:43
#107602
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Здравствуйте, Коллеги.
Возможен ли Immo Off на Chery Tiggo T11 2011г.? ЭБУ Bosch 7.9.7 2.0l Возможность привязать новые ключи и синхронизировать есть, но клиент хочет именно Immo Off. Машину отправят далеко в область, пожилому человеку и ссылаясь на ненадежность иммо M11-36000020 - просят отключить (т.к. на этой машине стабильно раз в год, была проблема с иммо). Знаю, что при чистке еепрома будет 25 (или 28, не помню точно) заводов. Прошивок без иммо не встречал у авторов. Ранее читал что были какие то обходчики, которые постоянно терли количество запусков в еепром ЭБУ, но сейчас не могу этого найти. Отредактированно stormrider - 20.7.2015, 21:11
21.7.2015, 8:37
#107613
карбюратор и надобность в эбу отпадет...
а по теме надо проблему устранять а не кастрировать авто |
21.7.2015, 13:27
#107614
карбюратор и надобность в эбу отпадет... а по теме надо проблему устранять а не кастрировать авто Устранение проблемы в данном случае - это устранение хозяев Машину бросают на 5-6 месяцев, она потихоньку высаживает аккум в ноль - вот и результат. |
21.7.2015, 18:09
#107621
при таком варианте надо аккум снимать на время отсутствия хозяев и проблем не будет
21.7.2015, 18:31
#107622
Я не слышал что есть решение по иммо офф
26.2.2019, 21:35
#269154
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
отключение иммо через прошивку на данном блоке в живую я не видел ( но пишут что у паульса были наработки по данному вопросу )
а вот через сброс счетчика лично видел, в паяную ATTiny13 в блок ЭБУ |
26.2.2019, 21:37
#269155
Группа: Участник Сообщений: 1283 Спасибо сказали: 84 раза |
в мд флешер каких то китайцев добавили
27.2.2019, 6:03
#269159
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 2 раза |
много китайцев добавили
20.6.2022, 17:05
#286066
Доброго времени суток! столкнулся с такой же проблемой, машина та же, кто может подсказать как сделать? Зачитать блок не проблема, вот как заставить на всегда забыть про ИММО. Может кто ссылочку даст или наводку на инфу. Заранее благодарен
21.6.2022, 7:45
#286073
читаеш блок и отпровляеш прошивку и в ней все делается
21.6.2022, 12:51
#286080
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
На 7.9.7 Cherry Tiggo делал имоо офф - работает.
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=38556 Отредактированно wendox - 21.6.2022, 12:52
21.6.2022, 15:11
#286082
отправляй сделаю за 1000р
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 16:23 Посл. ответ от __GS__ |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сегодня, 15:15 Посл. ответ от iProg-carradio |
26.3.2024, 0:16 Посл. ответ от Vasilews |
Сейчас: 28.3.2024, 16:41 |
