3.8.2015, 19:30
#108307
Не могу найти электрическую схему на vw transporter t5, климат контроля. Если у кого есть, поделитесь пожалуста. 2005 год, кузов 7HZ, TD 2.5 128лс. VW2ZZZ7HZ6H032559, климат автоматический. Схемы что я нашел в elsa и автодата не подходят. Там указано что на блоке климата на разъеме С 16 пин должен быть зелено-черный это управление реле муфты компрессора, но на этом пине провод фиолетовый, так же по схеме под АКБ реле номер 6 это муфта АС, но по факту это главное реле или что то типа того. На самом компрессоре провода черный и коричнего белый, что тоже расходится с имеющейся схемой. Если у кого есть правильная схема, пожалуйста поделитесь.
3.8.2015, 20:02
#108311
в ельзе все правильно, может вы выбираете что то не то
3.8.2015, 21:26
#108323
в ельзе все правильно, может вы выбираете что то не то Так то не первый раз пользуюсь, но цвета проводов и расположение реле в моторном отсеке упорно не хотят совпадать с схемами. Вообще в недоумении. Как так то. Ельза у меня старенькая. Может есть кто с дилера, заскринил бы. |
3.8.2015, 21:57
#108325
Так то не первый раз пользуюсь, но цвета проводов и расположение реле в моторном отсеке упорно не хотят совпадать с схемами. Вообще в недоумении. Как так то. Ельза у меня старенькая. Может есть кто с дилера, заскринил бы. Объясните суть проблемы. Дело в том, что на этом компрессоре нет никакой муфты, это новый тип компрессоров с клапаном внутри. На этих моторах очень часто рвет резиновую муфту передачи крутящего момента на вал. Проверьте ее, если там все зубья срезало, то придется менять ее и саму обгонную муфту которая стоит на валу. -------------------- VAG наше все.
3.8.2015, 22:13
#108326
У меня тоже в памяти что на этом авто, без муфты, постоянного вращения!
3.8.2015, 22:20
#108327
ну да клапан регулировки, а завтра офф письмо покладу про муфту, митчел бывает очень помогает
3.8.2015, 22:28
#108329
Вот этот много-страдательный комплект.
3.8.2015, 22:41
#108330
с клапаном никакого РЕЛЕ быть не может, управляется ШИМ сигналом, был амарок беда была в разъеме за бардачком и эльза на зти авто даже в цвете провода показывает, диагностика то что шепчет?
4.8.2015, 0:21
#108349
Диагноза дает "00003 неисправность блока управления". Со слов клиента после замены какой то трубки, и заправки, кондей проработал пару часов. Я так и понял, что шим управление, но схему не могу найти. Буду очень признателен если кто выложит схему
4.8.2015, 8:31
#108357
вот посмотри, может то что нужно, и по муфте немного
Отредактированно alexir - 4.8.2015, 8:34
4.8.2015, 10:06
#108364
вот посмотри, может то что нужно, и по муфте немного То что нужно. Спасибо. |
4.8.2015, 12:20
#108370
Диагноза дает "00003 неисправность блока управления". Со слов клиента после замены какой то трубки, и заправки, кондей проработал пару часов. Я так и понял, что шим управление, но схему не могу найти. Буду очень признателен если кто выложит схему Это "плохая" ошибка. Как бы перешивать не пришлось. Или пропаивать. Отредактированно Solberg - 4.8.2015, 12:26
4.8.2015, 13:08
#108373
Это "плохая" ошибка. Как бы перешивать не пришлось. Или пропаивать. Из за нее может не работать компрессор? Заслонки, печка все работает исправно. Такая ошибка лечится пропайкой или перепрогом? |
4.8.2015, 13:23
#108374
Из за нее может не работать компрессор? Заслонки, печка все работает исправно. Такая ошибка лечится пропайкой или перепрогом? Вот смотрите сами. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003 Предлагается два пути решения этой проблемы. Любо перепрог, либо замена, есь шанс что хорошая пропайка логических элементов может привести к положительному результату. Посмотрите спто кадр ошибки, когда она возникла, может она уже давно там висит, и при этом все работало, может проблема именно в муфте сцепления валов, начните уже проверку с очевидных вещей. Отредактированно Solberg - 4.8.2015, 13:25
6.8.2015, 0:45
#108461
разъем на компрессоре в общем ушатаный был. но чтобы к нему добраться нужно иметь очень длинные пальцы с 5 фалангами. А ошибка неисправности блока управления, как я и предполагал не влияет на работу системы.
12.8.2015, 12:45
#108711
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
у большинства Транспортеров и Каравелл Т5 в климе присутствует эта ошибка. на её работу никак не влияет, проверено лично и не единожды.
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 7:25 |
