28.10.2015, 16:07
#112511
Группа: Real User Сообщений: 204 Спасибо сказали: 23 раза |
ошибка c1231, до этой ошибки выскакивает с1336 zero point она калибруется и после поворота руля выскакивает с1231 steering angel sensor circuit, Подскажите есть решение по этой неисправности????
Отредактированно Andrei007 - 28.10.2015, 16:10
29.10.2015, 9:15
#112591
Меня тут тоже убеждали что каты выбиты, я и поверил какбудто в первый раз, всетаки знакомые смысл выдумывать, поменял датчик состава смеси, туда кислородник приколхожен был, по дате все вроде норм, в итоге выбили каты и все поехало)))
29.10.2015, 11:07
#112592
+1, клиентам верить нельзя! (иной раз паяльник хочется схватить, партизаны мать их )
29.10.2015, 12:24
#112597
+1, клиентам верить нельзя! (иной раз паяльник хочется схватить, партизаны мать их ) Я ему вообще утечку искал, а как руль право, лево повернул и вот тебе на с1231 даже не знаю как теперь быть) |
29.10.2015, 12:38
#112598
Это как утечки искать надо чтоб в итоге 1231 получить)))) в зависимости от адекватности клиента, если готов платить то ремонтировать, если нет то нет.
29.10.2015, 13:38
#112602
Это как утечки искать надо чтоб в итоге 1231 получить)))) в зависимости от адекватности клиента, если готов платить то ремонтировать, если нет то нет. Проблема утечки была в сигналке, а вот с1231 это уже совсем другая тема))) |
29.10.2015, 14:10
#112605
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
а по такому пути пойти?
+7 922 22 11 336 |
29.10.2015, 14:18
#112609
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Если на современной тойоте такая ошибка , то внутри датчика S93c66B
Где в еепром при провороте датчика больше чем надо записывает что-то в дамп На кардампе есть от исправного на vensa по моему т.с год машины где? |
29.10.2015, 15:02
#112613
Если на современной тойоте такая ошибка , то внутри датчика S93c66B Где в еепром при провороте датчика больше чем надо записывает что-то в дамп На кардампе есть от исправного на vensa по моему т.с год машины где? Lc-100 2002 руль левый Lc-100 2002 руль левый все таки думаю это проводка, клиент приедет через пару дней буду искать, как найду обязательно отпишусь))) все таки думаю это проводка, клиент приедет через пару дней буду искать, как найду обязательно отпишусь))) Звонит на днях клиент и говорит знаете, а у меня все заработало и сейчас ничего не горит))) чудеса блин))) Спасибо ребят всем за помощь, думаю тему можно закрыть! |
31.10.2015, 16:49
#112712
чудес не бывает, температура у вас какая на улице?
31.10.2015, 16:54
#112713
чудес не бывает, температура у вас какая на улице? Около -5, так то я и сам понимаю прикрасно, что чудес не бывает))) будем решать проблему по факту) |
31.10.2015, 17:07
#112714
DTC C1231/31 Неисправность в цепи датчика угла поворота рулевого колеса
ОПИСАНИЕ Сигнал датчика угла поворота рулевого колеса передается в ЭБУ системы противоскольжения через шину CAN. Если на линии связи с датчиком угла поворота рулевого колеса возникает неисправность, выводится DTC U0126/63 (нарушение связи с датчиком угла поворота рулевого колеса). УКАЗАНИЕ: Если вместе с C1231/31 выводится код U0126/63, сначала необходимо проверить и отремонтировать неисправные узлы, на которые указывает код U0126/63. Если неисправен датчик частоты вращения или датчик замедления и рысканья, коды DTC для датчика угла поворота рулевого колеса могут регистрироваться даже в том случае, если датчик функционирует нормально. Если совместно с DTC датчика угла поворота рулевого колеса выводятся коды DTC для датчика частоты вращения или датчика замедления и рысканья, приступать к поиску и устранению неисправностей в датчике угла поворота рулевого колеса следует только после проверки и ремонта датчика частоты вращения или датчика замедления и рысканья. 2.ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА Сбросьте код DTC Выключите зажигание. Верните замок зажигания в положение ON (ВКЛ) и убедитесь в отсутствии DTC, относящихся к мультиплексной шине CAN. Приведите автомобиль в движение и, поворачивая рулевое колесо вправо и влево (управляя автомобилем) на скорости 35 км/час (24 мили в час), убедитесь в отсутствии кодов DTC для датчика частоты вращения и датчика рысканья. пс . датчик в кому уходит 860-870грд, все лечится, спасибо vladel! |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 14:50 |
