3.12.2015, 17:02
#114664
Добрый день Всем.
Принесли пангель от Камаза в панели стоит D78F0836, Кто сталкивался с такой панелью?. |
3.12.2015, 17:34
#114665
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Добрый день Всем. Принесли пангель от Камаза в панели стоит D78F0836, Кто сталкивался с такой панелью?. уаз таблетка однако тоже такое же чудо |
3.12.2015, 18:01
#114666
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Максимова надо пытать.
Володимирские поделки это его вотчина. |
3.12.2015, 19:09
#114668
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Предыдущую версию Камаз АП, штуки 3 - 4 делал АМпрогом. Сервисный разъем на месте, возможно и сделается по этому алгоритму..
3.12.2015, 21:39
#114676
возможно и сделается по этому алгоритму.. Не сделается, т.к. D78F0836 на сегодняшний день остается непобежденным ! Это относится ко всем "будильникам" УАЗ, ПАЗ, КАМАЗ и др. |
3.12.2015, 22:39
#114684
Предыдущую версию Камаз АП, штуки 3 - 4 делал АМпрогом. Сервисный разъем на месте, возможно и сделается по этому алгоритму.. Такую как на фото делал без проблем. По этому принципу не делается |
4.12.2015, 3:06
#114700
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Такую как на фото делал без проблем. По этому принципу не делается У меня заваленная от паза или от маза вроде такая лежит, как память!) Делал если не ошибаюсь, как раз по такому принципу!;-) Если что, скажу где купить! Новая 3 с копейками стоит. |
8.11.2020, 23:08
#280822
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Подниму тему
есть решения? камаз 2019 года НЕК на борту |
9.11.2020, 0:04
#280823
9.11.2020, 8:56
#280824
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 14 раз |
AMprog делает
9.11.2020, 9:02
#280825
Я уже Андрею написал
9.11.2020, 11:47
#280826
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Iprog+ и Iprog pro тоже делает со скриптом от Coolibin!!!
10.11.2020, 12:28
#280847
Куда Максимов делся?
что то не отвечает |
8.8.2026, 21:22
#293321
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Что бы не плодить темы продолжу про АП с НЕКом на борту , есть ли решение по такому щитку? Алго от предыдущей версии не подходит , этот будильник пока единственный к которому удалось подобрать пароль для коррекции коэффициента , на этикетке заводской кто то любезно поменял на свой , надо поставить себе на МАЗ освежив одо . Есть ли возможность (скрипт например ) для сброса на 0000 ,1111 переустановленного пароля , подбирать его занятие нудное , на будильники АвтоПрибора , спидометры иногда качуют с одного тягача на другой .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
8.8.2026, 22:48
#293322
Выглядят они с лицевой стороны одинаково . кроме задней , у старого лампы подсветки , у первого подсветка светодиодная на плате , на задней крышке литые заглушки . Дополнительных маркировок на крышке нет , идентичные .
| Сейчас: 5.10.2026, 20:28 |
