7.12.2015, 8:45
#114854
В МиниПро 6.17 (скорее всего и в прошлых версиях) есть ошибка, которая проявляется при программировании PIC16F73.
Не правильно считывается конфигурация. Если отмечен флажок - проверять после программирования, то высвечивается ошибка конфигурации. При том программируется правильно, а вот при считывании не корректно определяется CONFIGURATION WORD - учитываются первые 7 бит, которые учитываться никак не должны. ошибка в программе. Проявляется не только при выборе PIC16F73, но и некоторых других PIC'ов. Подправлено. Теперь конфигурация определяется правильно. Ну и перевод на русский (переведено процентов 90...95) [attachment=36039:MiniProTL866A-6.17.zip] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
4.7.2016, 16:26
#229776
MiniProTL866A 6.50 с Русификатором
[attachment=41201:MiniProTL866A-6.50RU.zip] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
22.6.2017, 9:00
#247569
09.05.2017 v6.60
13.3.2018, 0:19
#257871
Обновление V6.70
P.S. Появился обновлённый Mini Pro 2 V7.05 Прикрепленные файлы
14.3.2018, 10:12
#257926
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
У минипро2 железо свое??
14.3.2018, 10:37
#257928
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
А что добавлено есть список?
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
15.3.2018, 8:38
#257963
А что добавлено есть список? Version: V6710 Support:14260 --2018.03.7 ADD: AK6410/6420/6440/6480 AK6510/6512/6514/6516 BY25Q10/20/40/80/16/32/64/128 K8D1616x/1716x/3216x/6316x K8P1615U/K8P3215U/K8P6415U Fix:MX25L6475E @SOP16 Algorithm and BR93Hxx Algorithm. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.3.2018, 8:54
#257965
Версия 6.6 с двумя вариантами русика и русским графическим хелпом
[attachment=51252:st.png][attachment=51259:font.png] [attachment=51254:ICP005.jpg][attachment=51255:Adapter008.jpg] Прошивка [attachment=51256:one.png][attachment=51253:two.png] Версия: V6. 60 поддержка чип:14177 --2017.05.09 Добавленно: IS25LQ080B/IS25LQ016B /IS25LQ032B PN25F04A/PN25F04C/PN25F08/PN25F08B PN25F16/PN25F16B/"PN25F32/PN25F32B PN25F64/PN25F64B/PN25F128B GD25LQ05B/GD25LQ10B/GD25LQ20B/GD25LQ40B/GD25LQ80B GD25LQ16/GD25LQ32C/GD25LQ32D/GD25LQ64C GD25VQ80C GD25LQ128/GD25VQ21B/GD25VQ40C/ GD25VQ16C/GD25VQ32C/GD25VQ32C/GD25VQ64C [attachment=51258:MiniPro6.60.zip] Отредактированно alikdr - 15.3.2018, 9:03
16.3.2018, 9:06
#257986
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Обновление V6.70 P.S. Появился обновлённый Mini Pro 2 V7.05 Как владелец старого минипро 866А поставил этот новый софт в папку поверх старого. В итоге старый минипро перестал определятьсяб в общем не работает с новым софтом. Последняя версия на оф. китайском сайте 6.70. В списке поддерживаемых микросхем реально прибавилось всяких NAND Flash чипов и микросхем с низковольтным питанием. Так что пока что докупил новый девайс. Должен приплыть-прилететь через пару-тройку недель. Интересно посмотреть различия в железе. Различия в прошивке тоже есть, это факт. Было бы здорово просто модифицировать старый и прикрутить к нему новый софт... Но это пока мечты... Кто игрался с новым, плиз комментарии, мысли, идеи в студию... |
16.3.2018, 20:43
#258019
Да вот хотя бы контроль контакта ног добавили, а то его так не хватает в 866.
17.3.2018, 5:36
#258022
Фотку бы нового девайса выложили, что у нас там по железу, есть ли изменения. Что толку сюда софт каждый раз грузить, он итак в свободном доступе (понимаю еще, если кастомная версия), к тому же, если этот софт теперь еще и не подходит под TL866A..
17.3.2018, 10:40
#258024
Что толку сюда софт каждый раз грузить, он итак в свободном доступе Может где-то и есть, только время нет по просторам интернета лазить, да и зачем лазить когда есть тута.)) к тому же, если этот софт теперь еще и не подходит под TL866A.. С какого перепуга не подходит, всё время обновляю из запасов alikdr. |
17.3.2018, 11:09
#258025
Софт версии 6.60 подходит для версию TL866A и TL866CS
Софт версии 7.05 подходит только на новое железо версию Plus Сборку которую выложил 6.60, на просторах нет , собираю с разных частей...проверяю....закидываю сюда. Отредактированно alikdr - 17.3.2018, 12:45
17.3.2018, 11:27
#258026
Да вот хотя бы контроль контакта ног добавили, а то его так не хватает в 866. добавили Отличие версий [attachment=51275:2018-03-17_11-35-06.png] Отредактированно alikdr - 17.3.2018, 11:36
17.3.2018, 11:43
#258028
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Софт версии 6.70 тот что выложен не мной,выше, подходит только на новое железо версию Plus С TL866A софт 6.70 работает, при запуске предложил прошивку обновить, а вот софт 7.05 уже не работает со старым прогером |
17.3.2018, 12:10
#258029
Софт версии 6.70 тот что выложен не мной,выше, подходит только на новое железо версию Plus Я перепутал,)) я имел ввиду софт dima-sid, 6.70, он нормально запускается c TL866A. |
Сейчас: 25.4.2024, 12:52 |
