11.1.2016, 9:55
#117043
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
2.2.2019, 17:35
#268098
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
Программой CodeWarrior как проходит процесс
2.2.2019, 20:26
#268100
С CodeWarrior не разбирался.
Если выбирать как S9S12HA32 то выдает ошибка (данные программы не находятся в целевой флэш-памяти). Если выбирать как S9S12HA48 или 64 то пишет, но на дисплее нечего нет. Прошил прошивку от приборки 2190 на дисплее появились каракули, значит проц живой. Есть файл от этой приборки в формате bin кто может перевести в SX? Прикрепленные файлы
2.2.2019, 20:56
#268102
Я могу переконвертировать в sx. только эта прошивка сильно отличается от той что давали в теме.
2.2.2019, 21:15
#268104
Панель для экспериментов, может оживет?
2.2.2019, 21:16
#268105
Прошивку выше читал сам из исправной панельки. С помощью CodeWarrior.
Отредактированно Evgeniy911 - 2.2.2019, 22:00
2.2.2019, 21:34
#268106
zorro16, тут есть https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30777
12.3.2019, 8:10
#269805
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите жки- панели где-то купить можно на приборки отдельно, или только бу донора искать?
Отредактированно nx200 - 12.3.2019, 8:10
14.3.2019, 10:45
#269889
Здравствуйте!Помогите прошивкой к приборной панели Лады приора. процессор S9S12HY64CLL OM34S прошивку cчитать не могу т.к проц по питанию в кз (30 ОМ) Хочу заменить процессор и прошить. Имеется программатор USBD .кто может поделитесь прошивкой.Заранее благодарен!на фото серийник с номером
23.4.2019, 18:44
#271318
Доброго времени ! Если кто в курсе, плз, подскажите- какая изначальная версия ПО заливалась в панель приборов Гранты - 2190 2015 года выпуска (март) ?
Отредактированно Albert - 23.4.2019, 18:44
23.4.2019, 19:07
#271319
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
выбирайте в зависимости от панели -00(ПО28),-20(ПО95),-40(ПО46),-50(ПО6,6).-90(ПО1,7) какой вопрос -такой ответ,это все 2015г
Отредактированно dedko - 23.4.2019, 19:12
3.5.2019, 14:24
#271555
добрый день. скажите пожалуйста, где можно взять прошивку для гранты стандарт, не для показа "тож" а просто ее стандартная программа? или же как можно скопировать свою прошивку на комп?
3.5.2019, 14:28
#271556
Смотря какая панель и версия. Лучше сделать фото лица панели на включенном зажигании и шильдик сзади панели.
3.5.2019, 14:37
#271557
спасибо за быстрый ответ.
случайно сбили свою прошивку, пришлось залить новую, но с ней приборка мерцает, не показывает половину шкал. а так гранта самая простая 2013г |
3.5.2019, 14:47
#271558
Вот из-за этого и спросил фото, возможно влили прошивку не под нужный ЖКИ.
3.5.2019, 14:53
#271559
ну да... возможно вообще найти подходящую ?
11.1.2026, 16:01 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 13:12 Посл. ответ от Игорь |
10.1.2026, 19:20 Посл. ответ от okira |
| Сейчас: 13.1.2026, 3:36 |
