31.1.2016, 19:04
#218195
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем добрый вечер. Блок замучил, не потереть. Посмотрите ПЖ., кто в теме, что не так.
31.1.2016, 19:36
#218204
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
В 0000А0 вместо 01 поставь 00.
Отредактированно wendox - 31.1.2016, 19:45
31.1.2016, 20:06
#218209
В 0000А0 вместо 01 поставь 00. Спасибо. Подлечился. Ошибок нет, но мотор не заводиться. |
31.1.2016, 20:07
#218210
Ошибки потри в моторном
31.1.2016, 20:08
#218211
Ошибки удалять надо в ЭБУ ДВС.
Опередили ))) Отредактированно wendox - 31.1.2016, 20:09
31.1.2016, 20:12
#218213
Ошибки потри в моторном Ошибки удалять надо в ЭБУ ДВС. Опередили ))) Спасибо огромное. Вот ведь ошибок не показывает, но они есть))) Всё получилось. |
10.2.2019, 8:24
#268328
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Всем привет у кого есть распиновка данного блока SRS
Машина Флюенс 2010г была без блока, поставил данный блок перед этим все подушки поставлены, ни как не могу победить данные ошибки Прикрепленные файлы
-------------------- Не потеряйся в том чего нет.
10.2.2019, 10:00
#268332
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Лаунч же умеет менять конфиг на этих блоках , зажигание передерни -ошибки уйдут.
10.2.2019, 13:58
#268338
Кофикуратором вопрос решен
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 8:13 |
