18.2.2016, 21:14
#219727
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет парни.Просится на корректировку,поиском ничего не смог найти.Может кто делал уже такие?Что внутри?Есть ли дубли?
18.2.2016, 21:44
#219733
Группа: Real User Сообщений: 2778 Спасибо сказали: 117 раз |
Привет парни.Просится на корректировку,поиском ничего не смог найти.Может кто делал уже такие?Что внутри?Есть ли дубли? По году свежее, может первым будешь :-) , да и расскажешь потом.... |
18.2.2016, 22:02
#219736
Может у кого есть доступ к дилерским мануалам??Как снять панель приборов?Как-то непонятно все устроено.
18.2.2016, 22:47
#219740
Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 559 раз |
Возможно в этой приборке будет процессор (без еепромки) . Уж очень внешне приборка на свежую Optima похожа. Тогда и разбирать не придется
18.2.2016, 22:51
#219741
А как узнать,если не разберешь??По теме снятия панели лучше подскажи.Уж больно замороченно показалось.Или клипсы так жестко сидят.
18.2.2016, 23:01
#219743
Скорее не клипсы жесткие , а сложная конструкция типа в несколько слоев как на Optima . Может и не так .
Левый воздуховод не снимается ? Тогда его держат внутри саморезы . Попробуй боковую накладку снять для начала Отредактированно smrodo - 18.2.2016, 23:06
19.2.2016, 15:09
#219816
Можно закрыть тему.Это СERATO,а не Carens.Как-то так в голове отложилось не то название.
22.2.2016, 15:51
#220041
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Авто в вашем случае Kia CeraTens)))) совсем не свежее уже! Разбор простой внутри 66 msop. Купи у Савелия камушки на всякий случай, благо появились в продаже! Удачи...
Отредактированно andrei63 - 22.2.2016, 15:54
28.9.2016, 12:44
#233692
не открывая новую тему : кто-нить делал это Kia Carens 2015 2.0 ? гладкая как лакировка панель - как такую снять и не поцарапать? что внутри кто делал? до 2011 года были простые панели там 93С66 стояла..теперь не знаю вот такая (фото). панель очень похожа на Optima, но не то ..( пробовал Stool КИА и Хундай по всякому - не поддается)
28.9.2016, 18:52
#233702
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Судя по всему, там денсо на безеепромном фуджике
Цитата MB91F061, MB91F061BS - tested on Honda Fit, Jazz, HRV 2015+, Kia Picanto 2015+, Kia Carens 2015+: data flash read/write, odometer repair;
Отредактированно stepan_v - 28.9.2016, 18:52
28.9.2016, 18:55
#233704
Судя по всему, там денсо на безеепромном фуджике А такое может быть? "денсо на безеепромном фуджике" это каким прибором делается по OBD?
Отредактированно zmey65 - 28.9.2016, 18:56
28.9.2016, 19:02
#233706
На данный момент по обд никакими. Подключение проводами к процу
28.9.2016, 21:06
#233714
В новой упе есть? Или в х проге?
28.9.2016, 21:41
#233717
Нет. Оранж, Ай-прог+
2.4.2018, 21:06
#258696
Kia Carens 2014 Dash 93c66 появился в базе дамп !!! https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=31904 Владелец дампа отзовись !!!! Есть вопросы! как аккуратно снять приборку на энтом пепелаце? панель именно с рестайлинга я видел такую....
Вчера, 20:24 Посл. ответ от Odotech |
Вчера, 20:24 Посл. ответ от olegig83 |
Вчера, 20:09 Посл. ответ от hecote |
Вчера, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Вчера, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сейчас: 29.3.2024, 3:02 |
