14.3.2016, 21:05
#222094
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1162 раза |
Ford и Mazda используют одну и ту же IDS с небольшими отличиями.
Появилось решение по Ford IDS. Проверка лицензии приборов VCM отключена. Для машин с 2018 модельного года появилась новая фордовская программа FJDS. Это доработанный IDS для работы с J2534 устройствами. Официальное описание по поводу FJDS: Цитата Ford J2534 Diagnostic Software (FJDS) - The factory Ford Motor Company vehicle diagnostic tool designed for use with J2534 compatible Vehicle Communications Interfaces (VCI). FJDS software provides module reprogramming software (FMP) that covers 1996 to present Ford, Lincoln, Mercury module reprogramming functions, plus complete dealership level vehicle diagnostic software for all 2018 to present Ford and Lincoln vehicles. FJDS is a flexible diagnostic tool that utilizes standard computing platforms to work with Ford's VCM II or J2534 compatible devices. The FJDS software license includes time based access to the FJDS software, software updates and calibration files. Установка на Windows 7 или выше. Только удаленная установка и активация. Обращаться в скайп Balyanchic Дистрибутивы: Ford IDS - Ford FJDS - Отредактированно jinoweb - 10.11.2019, 13:15
15.3.2016, 13:10
#222210
У меня ставятся оба в C:\Program Files\Ford Motor Corporation Да вы правы - я скорее всего попутал файлы. Отредактировал первый пост с правильными файлами и проапдейтил мазду до 99.03 |
15.3.2016, 13:19
#222211
По поводу лицензии, что делать?
15.3.2016, 13:27
#222212
Отредактировал первый пост с правильными файлами и проапдейтил мазду до 99.03 Точно отредактировал? А почему стало три архива, случаем старый архив не забыли удалить?) |
15.3.2016, 13:33
#222215
Точно отредактировал? А почему стало три архива, случаем старый архив не забыли удалить?) Еще раз отредактировал. Я его удалял но похоже он повис где-то в прошлый раз |
15.3.2016, 14:04
#222220
Архивы проверьте на вирь
Какая то срань прицепилась lpk.dll и плодится По времени файлов понял что при перекачке как раз прихватил Руками почистил вроде ок Сегодня стал опять мазду ставить, так вылез геморрой снова |
15.3.2016, 14:19
#222223
Архивы проверьте на вирь Какая то срань прицепилась lpk.dll и плодится По времени файлов понял что при перекачке как раз прихватил Руками почистил вроде ок Сегодня стал опять мазду ставить, так вылез геморрой снова У меня вроде Каспер стоит лицензионный - я ничего не нашел |
15.3.2016, 14:27
#222224
Каспер не показатель
Кал вылез на ноуте диагностическом На десктопах я его не запускал, так там его и нет |
15.3.2016, 14:38
#222226
Возможно вылез и отсюда
VCM IDS ( Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover ) софт с хаком блеклиста, я его тоже запускал, при установке страшно тормозил и пришлось по трем клавишам выходить проверяйте |
15.3.2016, 14:44
#222227
Возможно вылез и отсюда VCM IDS ( Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover ) софт с хаком блеклиста, я его тоже запускал, при установке страшно тормозил и пришлось по трем клавишам выходить проверяйте В хаке блэклиста нету инсталлятора или другого экзэшника. Там был только один файл весом в пару килобайт |
15.3.2016, 14:44
#222228
при установке страшно тормозил и пришлось по трем клавишам выходить проверяйте Тормозила установка то не из-за того, что вирус, а из-за блокирования файла антивирусом. У тебя что за антивирус? |
15.3.2016, 15:03
#222231
По поводу лицензии, что делать? По поводу серийников заблокированных и продления триала попробуйте заменить файлы в C:\Program Files\Mazda Motor Corporation\IDS\Runtime и XMLFiles файлами из архива Отредактированно jinoweb - 15.3.2016, 15:10
15.3.2016, 15:23
#222232
На диагностическом ноуте нет антивирусов
15.3.2016, 15:47
#222235
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
lpk.dll обычно киты любят слать,у них без него некуда,вообще он в винде тоже есть ,только нормальный,а этот любит плодится при запуске программы в которой он есть.
15.3.2016, 15:51
#222236
Я пока удалил 98 и 99 версии, от греха подальше
Винт сканирую Ничего китайского за пару недель не загружал и не устанавливал |
15.3.2016, 16:02
#222237
поставил форда 99.3 не работает просит активацию. как вылечить? где взять свежую рабочуюю версию?
Отредактированно kurchan - 15.3.2016, 16:04
Вчера, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 19.4.2024, 10:07 |
