15.3.2016, 19:03
#222254
26.1.2019, 12:05
#267844
в общем по чинской схеме подключения не видит чип , ногу MD cадим на минус и я еще debug на минус подключил ( возможно и без debug будет работать ) . если чип увидел но не читает , сдуваем кварц и подключаем провод CLK . Пс провод ресет не забываем подключить
Отредактированно jeny - 26.1.2019, 12:14
26.1.2019, 12:12
#267845
можно и не регится только не скачаешь , у меня на мозиле обрывает закачку в разное время
26.1.2019, 12:37
#267850
14DSS, без реги только 50 мб заявлено. А с регой можно и больше, но без установки браузерного расширения все равно не качает, обрывается закачка, не может браузер проглотить 600мб, именно для этого и ставится расширение. Поэтому Регистрация и установка в браузер дополнения, это обязательные условия для скачивания файлов таких размеров.
Обрывает закачку потому, что файл закачивается в память браузера через JavaScript, а не прямая ссылка на файл. Была бы прямая ссылка, установка расширения в браузер была бы не нужна. В Меге все сделано так, как в Яндексе, понуждали устанавливать свои сервисы на комп. P.S. Без реги у меня на Firefox также обрывается закачка, зависает. |
26.1.2019, 17:50
#267857
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
я не знаю почему у вас проблемы с мегой,часто качаю без проблем и без регистрации
вот сейчас закончил скачивание, 3 гега браузер opera |
26.1.2019, 18:38
#267858
bermuxa77, повезло! Или что-то уже встроено в оперу. Я пока не зарегился и не установил дополнение, качать не мог через браузер.
26.1.2019, 20:45
#267860
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
Через хром без всяких расширений и регистрации качается оттуда.
28.1.2019, 20:57
#267928
а чинцу есть смысл писать - подключка на проц не правильная , фото даш добавит ?
28.1.2019, 21:02
#267929
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни писать надо китайцу этот прогир не стоит 1000 р а стоит 30 .
11.2.2019, 15:21
#268356
Добрый день. не подскажете на 10 работает.Дрова не могу установить
11.2.2019, 17:42
#268361
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 5 раз |
да все работает
11.2.2019, 21:31
#268368
Ок спасибо, буду искать в чем проблема
12.2.2019, 23:14
#268401
The driver install software saved in “driver” folder, include 2009 and 2016 version (recommend select 2009 version) рекомендуется запустить драйвер 2009,он не запускается.2016 запускается.Вопрос у кого нибудь 2009 драйвер запускается?
20.2.2019, 14:56
#268877
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Наткнулся на R5F61725FPV где две флешки. Вроде программатор записывает оба в одном дыхание. Что записывать нашлось но только P флеш. Значит не прокатит?
Вчера, 23:52 Посл. ответ от vit-kin |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 24.4.2024, 10:47 |
