15.3.2016, 19:03
#222254
1.3.2021, 16:43
#282249
Группа: Member Сообщений: 34 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Для работы с эмулем Xhorse 35160DW адаптер не нужен?
15.3.2021, 14:43
#282361
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
моторола MC9S12DG256 или MC9S12DT256 маска 4L91N (CIM модуль opel zafira B 2008 keyless). ID 0034.
Отредактированно per2per - 15.3.2021, 15:30
15.3.2021, 15:50
#282362
Обнова вышла , добавили 11 серию моти
15.3.2021, 15:55
#282363
пробовал этой версией
15.3.2021, 17:13
#282365
подключал как к закрытому
15.3.2021, 18:20
#282367
подключал как к закрытому А если через вкладку иммо-опель-128-ой? |
15.3.2021, 18:36
#282368
такая же ситуация и таже ошибка
15.3.2021, 18:46
#282369
такая же ситуация и таже ошибка Ну тогда этл-ом и на панельку...., печалька... |
15.3.2021, 20:41
#282370
Обнова вышла , добавили 11 серию моти Ссылочкой поделись, дабы не искать по алишке. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
15.3.2021, 20:51
#282371
Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз |
тут
16.3.2021, 0:03
#282372
MPC5607B стоит в bcm Ford Fusion 2018 прочитал все области памяти, после записи c-flash и d-flash в донорский блок, последний становится кирпичном, и потом c-flash читается до 66% и зависает. Повторная запись ни чего не даёт, блок труп. Поднял макакой, записав те же дампы, считанные vvdi-prog. Хорошо, что хоть читает правильно.
16.3.2021, 0:07
#282373
Cemen, подскажите, какая версия софта, это важный момент, т.к. на одной версии может работать, а на другой эта опция уже может быть поломанной. Киты любят добавлять что-то новое, испортив попутно что-то старое.
16.3.2021, 7:52
#282375
Вначале стояла 4.9.7 , потом поставил 4.9.9 , на последок 5.0.0 - ни каких изменений
17.3.2021, 9:33
#282385
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
V5.0 Ford Focus dash 68HC11E9 успешно прочитал\записал
9.4.2021, 20:11
#282685
Cas4 кто пробовал читать без выпайки деталей ? Или можно потерять дамп ?
Сегодня, 16:00 Посл. ответ от zilibobaaa |
Сейчас: 25.4.2024, 16:35 |
