Honda Civic 5D 2007, Электросхема ECM
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 12:53
Сообщение #224359
Спасибо сказали: 63 раза
Всем привет, ищу электросхему управления двигателем с распиновкой контактов на Honda Civic 5D 2007 года, двигатель 1.8, робот. именно чтобы было видно питание ECM и CAN. Поделитесь пожалуйста, в автодате нет, на сивик клубе есть какие то, но там без указания номеров контактов.
Ответов (1 - 9)
 Avto-pro
сообщение 5.4.2016, 13:04
Сообщение #224360
Спасибо сказали: 65 раз
Вот тут посмотри. http://omanual.ru/Honda/
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 13:13
Сообщение #224362
[quote name='Avto-pro' post='224360' date='5.4.2016, 14:04']Вот тут посмотри.
Я про этот форум и говорил, что там без номеров контактов. да и цвета не совпадают с фактическим. Надо нормальную схему.
Прикрепленный файл  SMG6E00000000000000EBRD30.png ( 21.93 kB )
Такую вот не надо(:
Отредактированно k-koloya - 5.4.2016, 13:21
 danis11
сообщение 5.4.2016, 15:46
Сообщение #224379
Спасибо сказали: 401 раз
Пока так...
Прикрепленный файл  can.jpg ( 93.56 kB )
Прикрепленный файл  Flash.pdf ( 68.7 kB )
Прикрепленный файл  mainrelay.jpg ( 85.91 kB )
Прикрепленный файл  Flash1.pdf ( 110.95 kB )
Прикрепленный файл  ground.jpg ( 77.5 kB )
Отредактированно danis11 - 5.4.2016, 15:54
 danis11
сообщение 5.4.2016, 17:25
Сообщение #224383
Глянь еще....
Прикрепленный файл  1.pdf ( 106.92 kB )
Прикрепленный файл  2.pdf ( 108.16 kB )
Прикрепленный файл  3.pdf ( 107.52 kB )
Прикрепленный файл  4.pdf ( 103.9 kB )
Прикрепленный файл  5.pdf ( 112.24 kB )
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 18:30
Сообщение #224388
Цитата(danis11 @ 5.4.2016, 18:25) *
Глянь еще....
Схема вроде подходит, но я не пойму, из +12 питания у этого блока только оранжевый провод А8 от главного реле, который он сам же и включает? От куда он тогда берет сигнал для включения этого главного реле не пойму, ведь постоянного питания +12 я че то не нашел.
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 18:54
Сообщение #224389
Невнимательно посмотрел, 36С черн-желт. провод питания от зажигания напрямую, без реле. Подал на него питание, блок вышел на связь. Но один фиг не заводится, в блоке ошибки по кану, кан прозвонил все в порядке.
 danis11
сообщение 5.4.2016, 19:02
Сообщение #224390
CAN....
Прикрепленный файл  CAN.pdf ( 80.92 kB )
 k-koloya
сообщение 5.4.2016, 19:11
Сообщение #224391
Проблема решена, замена пина 36С (вылез из обжимки) на ЕСМ и удланеие всех ошибок, машинка поехала(:
Danis11 огромное спасибо за предоставленные схемы.
Отредактированно k-koloya - 5.4.2016, 19:12
 danis11
сообщение 5.4.2016, 19:52
Сообщение #224393
k-koloya, Инфо база должна быть под рукой... Очень даже не плохая здесь же...
> Реклама и Новости
Нет новых
16.6.2019, 11:23
Посл. ответ от Serg31
Новый модуль просмотра изображений
10.5.2019, 16:43
Посл. ответ от Saveliy
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
19.4.2019, 21:09
Нет новых
17.4.2019, 16:39
для внутрисхемного программирования микросхем
13.6.2016, 1:14
Посл. ответ от tranzmatic
Помогите почистить Crash
Сегодня, 10:48
Посл. ответ от Vasilich
добавить смарт
Сегодня, 9:05
Посл. ответ от P1on3R
P1649
Сегодня, 7:54
Посл. ответ от igorBor
что в панели ?
Вчера, 18:40
не работает скорость, не идет пробег
Вчера, 10:51
Посл. ответ от kyvalda
  Сейчас: 26.6.2019, 11:40
