MPC565MZP40, Чем писать данный проц
 Cemen
сообщение 12.4.2016, 17:16
Сообщение #224927
Спасибо сказали: 112 раза
Стоит этот проц в блоке управления двигателем NGC3, Dodge Neon 2.0
Необходимо склонировать флеш проца из старого блока в новый. BDM 100 коннектится с процом, но не читает и не пишет его, Galleto53 прочитала оба блока, но писать отказывается, Х-прог 5.51 определяет тип проца, а потом пишет Bootloader initializing error, K-TAG определяет тип проца, пишет что неизвестный тип ЭБУ, читает его, сохраняет дамп в крипте и при попытке потом эту крипту записать в новый блок пишет мол все ОК, но на самом деле в проце ни чего не меняется. Такое чувство что проц не стирается, поэтому и не пишется. Может кто сталкивался с таким процом или что подскажет, как его запрограммировать или чем.
Ссылка на даташит MPC565RM
autochip.zp.ua
1 из 2>»
Тема закрыта
 novodk
сообщение 12.4.2016, 20:45
Сообщение #224945
Спасибо сказали: 4 раза
В Galleto какое напряжение выбирали?
Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
 Cemen
сообщение 13.4.2016, 11:01
Сообщение #224987
Пробовал и 3.3в, и 5в, читает одинаково и не пишет ни так ни так
autochip.zp.ua
 novodk
сообщение 13.4.2016, 13:50
Сообщение #224997
Посмотрите уровень сигнала Reset.
 Cemen
сообщение 13.4.2016, 15:06
Сообщение #225007
Без ресета он и не читается, уровень нормальный
autochip.zp.ua
 novodk
сообщение 13.4.2016, 15:24
Сообщение #225008
ТО что без подключенного ресета не читается это понятно. Сигнал ресета может не просаживаться до логического нуля, при этом читаться будет а писаться нет. У меня такое было, поэтому и спрашиваю. Сигнал лучше всего смотреть осциллографом.
Отредактированно novodk - 13.4.2016, 15:24
 Cemen
сообщение 13.4.2016, 15:30
Сообщение #225011
Смотрел осцилом все ок, уровень 0 - 0.2в, уровень 1 - 4.6в, фронты четкие
Отредактированно Cemen - 13.4.2016, 15:30
autochip.zp.ua
 novodk
сообщение 13.4.2016, 15:34
Сообщение #225012
К какому ресету подключались? У MPC два ресета HRESET и SRESET. Нужен HRESET. Что происходит если пытаться записать то что считали? Внешнее питание на Galleto подключали?
Отредактированно novodk - 13.4.2016, 15:39
 Cemen
сообщение 13.4.2016, 15:43
Сообщение #225014
К HRESET и подключался. Процесс записи доходит до места где данные буфера отличаются от содержимого проца, и вываливается ошибка. С внешним питанием тоже самое
autochip.zp.ua
 novodk
сообщение 13.4.2016, 15:55
Сообщение #225015
У меня было точно также когда ресет не падал до логического нуля. Подключал DSCK, DSDI, DSD0, HRESET, GND. При таком же подключении европейская на старом железе V48 читала и писала а китайская с V54 только читала. После привидения сигнала ресет в норму стала писать.
 Cemen
сообщение 13.4.2016, 15:59
Сообщение #225016
Решил!!!!Хорошенько покурив Datasheet на этот проц обнаружил наличие у него входа запрета стирания,записи EPEE. При 0 стирание,запись запрещены, а галета при идентификации проца как раз показывает EPEE=0, тоесть вход в 0, поэтому он и не пишется. Методом тыка через резистор начал тыкать по точкам возле проца и нашел точку где EPEE стало 1, и проц записался.
autochip.zp.ua
 novodk
сообщение 13.4.2016, 16:03
Сообщение #225017
Datasheet сильная штука. :a_aaa:
 Cemen
сообщение 13.4.2016, 16:07
Сообщение #225019
Особенно если ее покурить :super_smilies_001:
autochip.zp.ua
 Spiria
сообщение 18.12.2017, 11:31
Сообщение #254441
подніму тему, было бы супер еслі бы было фото этой точкі на плате.
 Cemen
сообщение 18.12.2017, 11:58
Сообщение #254442
Есть несколько разновидностей плат у этого блока, соответственно и точки в разных местах
autochip.zp.ua
 Spiria
сообщение 18.12.2017, 12:02
Сообщение #254444
это я понімаю, фото хотя бы той которую ты делал.
1 из 2>»
Тема закрыта
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 0:33
