12.4.2016, 17:16
#224927
Стоит этот проц в блоке управления двигателем NGC3, Dodge Neon 2.0
Необходимо склонировать флеш проца из старого блока в новый. BDM 100 коннектится с процом, но не читает и не пишет его, Galleto53 прочитала оба блока, но писать отказывается, Х-прог 5.51 определяет тип проца, а потом пишет Bootloader initializing error, K-TAG определяет тип проца, пишет что неизвестный тип ЭБУ, читает его, сохраняет дамп в крипте и при попытке потом эту крипту записать в новый блок пишет мол все ОК, но на самом деле в проце ни чего не меняется. Такое чувство что проц не стирается, поэтому и не пишется. Может кто сталкивался с таким процом или что подскажет, как его запрограммировать или чем. Ссылка на даташит MPC565RM -------------------- autochip.zp.ua
18.12.2017, 12:51
#254445
Подать 3.3v через 510 Ом
21.6.2018, 5:51
#261449
Коллеги!
Не будете-ли так любезны, дать распиновочку разъёма БДМ на этом блоке? Знаю что 3 и 5 Gnd прям как на разъёмне FGTECH а где остальные четыре, так-же совпадают с разъёмом FGTECH (почему-то не соединился португалкой) или у них другой распин? Блок у меня на столе с ПТКрузера 2.4 , топография платы отличается, но БДМ-то должен быть таким-же |
21.6.2018, 11:25
#261460
21.6.2018, 11:45
#261462
Ничего не понял Стандартный БДМ в моём представлении БОШевский с GND на шестом пину десятипинового шлейфа (напротив ключа) а здесь земля на 3-м и 5-м Сименс головка вообще с другим шагом, и Sim2k и Sid-ы через руки проходили не один и не пять. Такой шаг есть у Делфая и там две зеркальные головки, по классификации Повергейта 301 и 302 Можно без обобщений, просто указать: GND 3; 5; HRESET ??? DSCK ??? DSDI ??? DSDO ??? Прошу откликнуться тех кто знает конкретную распиновку. Отредактированно napoxoq - 21.6.2018, 11:47
21.6.2018, 11:48
#261464
Я имел ввиду распиновка как у Сименса, она же Делфи, делфиевской головкой должен читаться -------------------- autochip.zp.ua
21.6.2018, 11:51
#261465
Делфай как-бы не сименс... но из двух зеркальных по расположению GND выбрать конечно можно.
25.7.2018, 1:00
#261966
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 2 раза |
Решил!!!! Чего-то я или туплю, или ослеп. Чем прочли-зашили-то в конце концов? Галетой, или K-TAG-ом (или может вообще BDM-ом) ? Просто именно такой-же проц предстоит читать-писАть от Grand-Cherokee. Хотелось-бы знать наверняка, с каким инструментом на него идти. Отредактированно Magadan69 - 25.7.2018, 1:32
25.7.2018, 3:09
#261967
Ничего не понял Прошу откликнуться тех кто знает конкретную распиновку. Не знаю какой разъем надо использовать, Галетта еще не пришла. Но на картинке я подписал к каким выводам процессора подключены ножки разъема в моем блоке. Кстати картинка, выложенная топикстартером совпадает с моим блоком, не знаю как дальше, но на моем блоке все дорожки такие-же. Правда несколько резисторов не совпадают. Отредактированно Magadan69 - 25.7.2018, 3:12
25.7.2018, 10:54
#261972
На свой вопрос, я нашел ответ.
Распиновка там как на оригинальном BDM100 (не путать с китайским) так-же эта распиновка совпадает с пиннаутом разъёма желтого Galetto |
25.7.2018, 11:04
#261973
Галетой читал, писал. Ктаг читает и пишет в своем формате, потому что этот ЭБУ он не знает
| Сейчас: 16.11.2026, 1:04 |
