6.5.2016, 23:36
#226477
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день.
Проблема случилась при замене задних тормозных колодок. При замене задних тормозных колодок свели и развели колодки стояночного тормоза (разводили и сводили ланчем) и после этой процедуры стояночный тормоз встал в сервисный режим. Пытались ланчем откалибровать стояночный тормоз, после процедуры пишет что калибровка не удалась. Воздущные зазоры выставили в допустимом диапазоне 2,1 (по ланчу диапазон от 1.9 до 2,4) Какие есть пути выхода из данной ситуации? |
6.5.2016, 23:50
#226479
Добрый день. Проблема случилась при замене задних тормозных колодок. При замене задних тормозных колодок свели и развели колодки стояночного тормоза (разводили и сводили ланчем) и после этой процедуры стояночный тормоз встал в сервисный режим. Пытались ланчем откалибровать стояночный тормоз, после процедуры пишет что калибровка не удалась. Воздущные зазоры выставили в допустимом диапазоне 2,1 (по ланчу диапазон от 1.9 до 2,4) Какие есть пути выхода из данной ситуации? Там же тот же эл ручник что и на ауди А6 вроде? если да то попробуйте свести их прямой подачей питания до упора. На время должно хватить, а вообще суппорту какому то хана, это не ваш косяк. такое часто бывает. Просто вы крайние оказались, если клиент понятливый, то норм, а если нет без терок не обойтись. |
7.5.2016, 0:10
#226483
Там же тот же эл ручник что и на ауди А6 вроде? если да то попробуйте свести их прямой подачей питания до упора. На время должно хватить, а вообще суппорту какому то хана, это не ваш косяк. такое часто бывает. Просто вы крайние оказались, если клиент понятливый, то норм, а если нет без терок не обойтись. у машины 40000 пробега. суппорту задних колодок? или стояночного тормоза? Там по идеи для замены колодок вообще не надо было сводить и разводить стояночный тормоз. |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от avtomag |
Сегодня, 16:44 Посл. ответ от xekxek |
Сегодня, 15:50 Посл. ответ от Viktor |
Сегодня, 15:15 Посл. ответ от iProg-carradio |
26.3.2024, 0:16 Посл. ответ от Vasilews |
Сейчас: 28.3.2024, 19:25 |
