Лада Гранта 2012, Нет управления плафона салона от дверей
 Odotech
сообщение 12.5.2016, 4:39
Сообщение #226786
Спасибо сказали: 218 раз
На Гранте после установки лампы мощность которой больше родной, не горит плафон салонного освещения при открывании дверей.
При принудительном включении с самого переключателя на самом плафоне горит.
Что отвечает за управление ? Может кто сталкивался ?
P.S. Изначально задержки выключения при закрытии дверей не было.
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 234.62 kB )
Ответов (1 - 7)
 smrodo
сообщение 12.5.2016, 5:32
Сообщение #226787
Спасибо сказали: 564 раза
Сам не сталкивался с такой проблемой на Гранта . Скорее всего сгорел транзистор в блоке управления ЦЗ . Примерно такой блок наверно
Прикрепленный файл  11.jpg ( 54.75 kB )
Прикрепленный файл  12.jpg ( 72.11 kB )
Отредактированно smrodo - 12.5.2016, 5:35
 TuningSpets
сообщение 12.5.2016, 7:20
Сообщение #226789
Спасибо сказали: 116 раз
Стоит над блоком предохранителей
89091472865
 Egorich
сообщение 12.5.2016, 11:02
Сообщение #226794
Спасибо сказали: 42 раза
Можно попробовать поставить лампу той мощности, которая должна. На некоторых машинах при установке лампы не той мощности питание не подаётся. Как на Гранте не знаю.
 Yaroslaw07
сообщение 31.7.2016, 18:16
Сообщение #231023
Там же бсм стоит все через него
 rakul7
сообщение 31.7.2016, 21:20
Сообщение #231027
Спасибо сказали: 88 раз
во первых думаю за пару месяцев думаю разобрались но автор не отписался не чем закончилось не какая комплектация,
во вторых комплектаций много есть где бсм стоит это люкс и норма плюс, в норме во такая хрень, а есть комплектация стандарт там ничего вообще нет!!!
 Odotech
сообщение 31.7.2016, 23:30
Сообщение #231029
Там была банальная механическая проблема на самом плафоне.
 rakul7
сообщение 1.8.2016, 8:28
Сообщение #231031
все верно раз не было задержки не каких бсм транзисторов итд, комплектация либо стандарт или норма все как на копейке на прямую, либо пред либо выключатель или лампа ну редкость проводка другого не дано!!!
  Сейчас: 22.6.2025, 17:33
