30.5.2016, 11:41
#227904
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Поделится кто нибудь рабочим дампом на блок парктроника, 5N0 919 475 A, считанный прилагаю
30.5.2016, 12:53
#227912
Поделится кто нибудь рабочим дампом на блок парктроника, 5N0 919 475 A, считанный прилагаю У меня есть такой, только он неисправен, по какой причине не помню. Если нужно, то только вечером смогу считать, сейчас время нет. |
30.5.2016, 12:58
#227914
даже не знаю, у меня тоже кирпич, хотя на связь выходит, ошибка висит - "ошибка блока управления"
30.5.2016, 13:00
#227915
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=24933 С буквой B тоже можно заливать
Отредактированно Zaebasto - 30.5.2016, 13:00
30.5.2016, 13:00
#227916
даже не знаю, у меня тоже кирпич, хотя на связь выходит, ошибка висит - "ошибка блока управления" Вечером сделаю, может поможет. |
30.5.2016, 13:04
#227917
спасибо, попробую на кардампе взять, балланса нет, попрошу коллегу чтоб побыстрей.
31.5.2016, 9:19
#227952
действительно - рабочий дамп решает проблему.
13.7.2018, 13:06
#261821
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Спрошу тут . Чтоб темы не плодить ... Подобная проблема с блоком парковки . Купил на кардампе фулл но там обьем флеши 2мб . У меня вычитывается 128 кб .... При попытке залить новую флеш прогеры ругаются на неправильный обьем . Читал VVDI PROG и R270 . Смотрел даташит на mc9s12dg128 обем еепром 2кб флеш 128кб .... откуда 2мб ????? |
13.7.2018, 13:29
#261824
2мб X-Prog`ом вычитано скорей всего
13.7.2018, 14:25
#261825
XProg тоже есть . но с BDM адаптером проблемы :( . Кнвертнуть не как ? С еепром проблем то нет :) |
13.7.2018, 14:46
#261826
дамп кинь в личку попробую кастрировать)))
13.7.2018, 15:15
#261827
Я вызвонил пины с проца, подпаялся, и записал хпрогом 2мб.
13.7.2018, 16:04
#261828
3.6.2019, 11:58
#272295
Приветствую! Пришел passat cc 2011 с неработающим парктроником. 3AE919475 VAG Блок управления парктроником. В результате диагностики обнаружено возгорание на плате. Ищу электросхему для индентификации и замены сгоревшего элемента. Пните новичка в нужном направлении.
3.6.2019, 16:55
#272301
предохранитель самовосстанавливающийся, только коротыш надо найти сначала, предполагаю ошибка по питанию передних датчиков
3.6.2019, 18:45
#272307
Большое спасибо! Действительно, в косе передних парктроников оказалось кз. Проводку восстановил.
Отредактированно Konstantin VS - 3.6.2019, 22:19
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 18:47 |
