21.6.2016, 18:20
#229154
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Разыскиваю дамп с нового блока SRS 6Q0909605AN, или подойдет ли от 6Q0909605AH ?
21.6.2016, 20:28
#229156
Разыскиваю дамп с нового блока SRS 6Q0909605AN, или подойдет ли от 6Q0909605AH ? На чем собран блок? |
22.6.2016, 0:38
#229161
Разыскиваю дамп с нового блока SRS 6Q0909605AN, или подойдет ли от 6Q0909605AH ? а зачем именно новый? только сегодня вылечил U003 именно на 605AN , если надо, дам дампик. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.6.2016, 0:39
#229162
22.6.2016, 8:27
#229164
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2016, 10:29
#229168
ну естественно на 908 моте... Тогда можно и с Н , с поправкой чуть... |
22.6.2016, 10:41
#229170
а зачем именно новый? только сегодня вылечил U003 именно на 605AN , если надо, дам дампик. Буду крайне признателен. Отблагодарю в случае успеха. |
23.6.2016, 17:32
#229234
Вылечил.
24.6.2016, 0:16
#229241
Ошибка 003 блок управления.
24.10.2016, 12:43
#235463
![]() Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
25.10.2016, 9:08
#235513
25.10.2016, 10:56
#235521
Вот данные блока.Что еще понадобится? Ну что за манера в текстовый файл запихивать данные? Ни поисковик не видит потом таких тем, ни удобства людям. Выговор. Файл удален. |
25.10.2016, 11:08
#235523
Ну что за манера в текстовый файл запихивать данные? Ни поисковик не видит потом таких тем, ни удобства людям. Выговор. Файл удален. Шкода Октавия блок: 6Q0 909 605AH 5WK43351 VW52 ошибка 0003 |
25.10.2016, 12:44
#235528
Пиши в личку, помогу. В личку не могу
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 12.8.2026, 9:05 |
