6.7.2016, 7:40
#229876
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане.
Снова к вам за помощью обращаюсь. Сматывал выше указанный автомобиль, все прошло штатно, клиент уехал. Поздже звонит и говорит, что перестала работать навигация. Автомобиль не видит спутники. Моя ли это вина и как это можно исправить? Пробовал залить ори дамп, не помогло. Буду очень благодарен за совет или помощь. так же выкладываю ошибки, которые считал уже после. |
8.7.2016, 0:01
#229981
Из ошибок постоянно только отсутствие базовой установки, остальные "не постоянно". Что мешает провести базовую установку? Если у вас только VCDS, то понимаю что будет проблема с выбором канала, но можно путем перебора всех каналов это сделать, хуже не будет, но времени уйдет много. Мне видится что проблема не в антенне, если MMI не понимает что у него вообще есть антенна и оптика то такие ошибки допустимы. Если есть вариант подключится одисом или на край vas-pc, то сделайте это первым делом, так как там есть функции базовых установок с подсказками и прочей полезной инфой, а так же он составит план ремонта по ошибкам, что упростит головоломки.
9.8.2016, 16:09
#231364
Столкнулся с похожей ситуацией на туареге NF 7P. После обесточивания системы клиент обратил внимание что перестала работать навигация, точнее она работала но с огромной ошибкой около 100км, машина на карте едет, направление меняет, но где-то в параллельной реальности, ошибок нет в нави. Стал разбираться, голова не видит ни одного спутника, при этом система видит ее как живую и здоровую, а гироскоп продолжает вести машину по карте в "холодном" режиме, и всё всех устраивает, кроме клиента :). Подкинул антенну для внутренней установки, от недавно выдранного нештатного спутника, система сразу увидела спутники, перезагрузил ММИ и все заработало. Уверен в Вашем случае тоже самое, авто вернулось к старым координатам после ресета, а гироскоп продолжает ее таскать за собой. Антенну оставил под панелью, полет нормальный.
Отредактированно Solberg - 9.8.2016, 16:23
10.8.2016, 20:43
#231419
Столкнулся с похожей ситуацией на туареге NF 7P. После обесточивания системы клиент обратил внимание что перестала работать навигация, точнее она работала но с огромной ошибкой около 100км, машина на карте едет, направление меняет, но где-то в параллельной реальности, ошибок нет в нави. Стал разбираться, голова не видит ни одного спутника, при этом система видит ее как живую и здоровую, а гироскоп продолжает вести машину по карте в "холодном" режиме, и всё всех устраивает, кроме клиента :). Подкинул антенну для внутренней установки, от недавно выдранного нештатного спутника, система сразу увидела спутники, перезагрузил ММИ и все заработало. Уверен в Вашем случае тоже самое, авто вернулось к старым координатам после ресета, а гироскоп продолжает ее таскать за собой. Антенну оставил под панелью, полет нормальный. У меня проблема решилась заменой головки антены. До этого делал несколько подобных машин и проблем не возникало. Какая закономерность в этом? что происходят такие проблемы. В чем может крыться секрет. Охото знать на будущее.. Может кто знает.. :) |
10.8.2016, 20:54
#231420
У меня проблема решилась заменой головки антены. До этого делал несколько подобных машин и проблем не возникало. Какая закономерность в этом? что происходят такие проблемы. В чем может крыться секрет. Охото знать на будущее.. Может кто знает.. :) Да нет никакой закономерности, я ж написал как все развивалось у Вас, просто на будущее смотрите стоп кадры с пробегом что бы клиентосу в лоб сунуть доказательства, у Вас просто произошло то что машина "откатилась" на последние зафиксированные координаты, вот и все, а все это недолгое время она ездила по гироскопу. -------------------- VAG наше все.
10.8.2016, 21:09
#231423
Да нет никакой закономерности, я ж написал как все развивалось у Вас, просто на будущее смотрите стоп кадры с пробегом что бы клиентосу в лоб сунуть доказательства, у Вас просто произошло то что машина "откатилась" на последние зафиксированные координаты, вот и все, а все это недолгое время она ездила по гироскопу. Да, такие машинки нужно диагностировать прежде, сохранять все.. а уж потом делать.. что бы на руках было хоть что то.. если проблемы появятся. |
Сегодня, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
Сейчас: 25.4.2024, 19:52 |
