8.9.2016, 20:11
#232631
Кто нибудь пробовал замутить точечную сварку, чтобы спаять/сварить контакты пальчиковых аккумуляторов? Например тонкий провод и им сделать КЗ с помощью 12-ти вольтовой автомобильной батареи?
9.9.2016, 0:23
#232656
Я даже плату вытравил и собрал все компоненты, кроме конденсатора. В схеме он без запаса по напряжению. Так и остыл от этой мысли. Хотя считаю что хорошая штука. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/94/ Вот, молоток! Почитаем, может пару вопросов зададим! |
9.9.2016, 0:25
#232657
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Болел этой темой года два назад. Если что то пишите.
9.9.2016, 0:38
#232658
Болел этой темой года два назад. Если что то пишите. Спасибо. А почему переболели? Проект не завершен? |
9.9.2016, 0:57
#232659
Нет не завершён. Уже и не помню по чему точно, небыло транзисторов и конденсатора и плату сделал зеркально или нет не помню. Там в обсуждении статьи была мессага на много страниц. И один участник выкладывал фото аналога прибора но на двухстрочном индикаторе и с более простой схемой. Та конструкция меня заинтересовала больше. И тот участник обсуждения пропал. Я подождал и остыл. Схема хороша тем что в меню очень много настроек, длинна импульса и мощность, можно пользоваться как резаком по тонкому металлу с фольфрамовым электродом.
9.9.2016, 5:28
#232660
Вот самый простой вариант.
9.9.2016, 8:58
#232663
Saveliy если надумали собирать то вот варианты которые помогут принять решение.
http://payalo.net/?newsid=67 и . Китай делает готовый модуль ключей к ардуино. Адуино впереди планеты всей. https://geektimes.ru/post/273210/ Отредактированно kadov - 9.9.2016, 9:05
9.9.2016, 15:21
#232686
Вот самый простой вариант. Повторяемся, это уже было на первой странице) Китай делает готовый модуль ключей к ардуино. Адуино впереди планеты всей. Не проникся я к Ардуино, конструктор для студентов. Забавных вещей не мало, но не для производства, чисто поиграться :) Набросать любой код мне проще на своей макетке, где я знаю, что куда, какой порт и т.д. А уж их компилятор создает киллограммовый код из нескольких строк. Вобщем не в восторге я от Ардуино. Но что-что, за-то для тестов у них много собранных копеечных готовых устройств, это конечно однозначно упрощает разработку своих поделок на начальной стадии. |
14.7.2017, 10:11
#248276
Привет всем! Подниму темку. Тоже заморачиваюсь периодически пайкой акумов. Нарыл в инете, кто нит повторял девайс?
Отредактированно Frosh - 14.7.2017, 10:15
14.7.2017, 13:12
#248283
Вот тема, все горю желанием иметь под рукой контактную сварку, но совсем нет времени на эксперименты.
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 1:48 |
