5.10.2016, 16:54
#234138
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
привет всем! Где на этой плате boot только сверху плату поднимать не хочу.
5.10.2016, 16:59
#234140
5.10.2016, 17:03
#234141
только тут, и только с обратной стороны, придется поднимать плату |
5.10.2016, 17:06
#234142
с другой стороны платы нужен я написал плату не поднимаю от радиатора
5.10.2016, 17:09
#234143
на MED17.7.3. profecor помог Спасибо Саша. На этой плате по другому немного.
5.10.2016, 17:10
#234144
с другой стороны платы нужен я написал плату не поднимаю от радиатора только тут, и только с обратной стороны, придется поднимать плату
5.10.2016, 17:13
#234145
на другую сторону не выходит поднимать надо
Отредактированно per2per - 5.10.2016, 18:16
5.10.2016, 17:53
#234148
Если бы он выходил на другую сторону, то в каком-нибудь загрузчике это было бы. А раз в К-таг и Галетте идентично, видимо все же не выходит...
5.10.2016, 18:17
#234152
Если бы он выходил на другую сторону, то в каком-нибудь загрузчике это было бы. А раз в К-таг и Галетте идентично, видимо все же не выходит... на 17.7.3 выходит 17.7.1 нет Отредактированно per2per - 5.10.2016, 18:17
5.10.2016, 21:05
#234182
Если бы он выходил на другую сторону, то в каком-нибудь загрузчике это было бы. А раз в К-таг и Галетте идентично, видимо все же не выходит... Санька, выходит, сам лично отрывал плату и на лампу направил и увидел свет на этом буте который переходит на другую сторону! Долго ругался, т.к. Алиентеч к примеру поднимали процессор BGA, что бы вызвонить бут пин, а вызванить на обратную сторону тяму не хватило! Типо отрывайте братья, влипайте в сосну! |
12.10.2018, 10:27
#263807
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Оно? Верно? Прикрепленные файлы
12.10.2018, 11:49
#263817
В Ктаг хелпе, на 17.7.3.1 указанно что выходит а на 17.7.3 указанно только с отрывам платы. На wiki.obdtuning.de указан 17.7.3 сверху без отрыва платы. Непонятно кто не отработал как надо. Либо на wiki.obdtuning.de не дописали что это именно 17.7.3.1 (учитывая по подключению на фото, это блок с GPT) а не просто 17.7.3 (без Gpt и возможно все таки сверху пин не активен) , либо хелп в Ктаг не доделан. Как то нет желания отрывать плату что бы проверить. Кто встречался, проверял, отзовитесь пожалуйста. Отредактированно 2020606 - 12.10.2018, 11:55
12.10.2018, 14:05
#263819
17.7.3.1 и 17.7.3 boot один и тотже без отрыва
12.10.2018, 14:17
#263820
Понял. Спасибо. Получается в ктаг не стали переделывать хелп от 2015 года на 17.7.3. На 17.7.3.1 хелп уже от 2016 года. |
Сегодня, 18:05 Посл. ответ от Alex |
Сегодня, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 23.4.2024, 20:12 |
